Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Здравейте колеги,и аз исках да се включа в темата гледам бая си помагате. Само че аз карам б6 и неможах да намеря такава тема за пасат 6. :)
карам 2.0 тди 170 коня вече 5 месеця проблеми нямам уж бяха с шибани дюзи и т.н. Ще глеедам да проверя дали са,но мисля че са сменени с континентал,но пак трябва да проверя. Гледам в предишните коментари бая проблеми сте имали с дпфа... Аз като си купих колата след 50тина километра светна ддпфа,тръгнах да карап на 3та на 3 оборота за регенерация минах около 20 км. и изгасна. След 2 дена пак светна и пак почнах рег. обаче тоя път влезе в авариен режим и се наложи да го махна. Сега съм без дпф,но усещам че ще имам главоболия по тея пунктове с тея нови машини за еко нормата. :)
паркираш си, чакаш си в колата, минава дама с Toyota покрай теб, минава й предния десен калник , върти пълен десен за да спред пред теб и ти отнася калника, фара, бронята, халогена, решетката и подкалника... важното е да сме живи и здрави
- Lqlik
- Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: CFGC 2014 177hp
Пффф, тъпа работа. Пиши после как си справил, къде си ремонтирал и кой е платил масрафа. Успех!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
DoH_KuXoT написа:паркираш си, чакаш си в колата, минава дама с Toyota покрай теб,
Съболезнования за случката , но това е действителността . Поне си видял коя е мадамата с Тойотата и номера поне за каското.
Че има и по-лоши случаи ничул ни видял , а на сутринта погром.
Ако не ис в гараж или двор ще има много да се пати. На паркинг никой не пази пр. отваря се вратата и бум в съседната кола.Задна и предна броня - задължително се паркира докато с опре отзад/отпред -може по няколко пъти за да е по-сигурно. Ъглите на броните и калниците задължително надрани от добре паркиращакола. А пък се случва и при движение назад/ напред задължитела дебела черта от край до край
Никой не пази особено новите водачи и водачки
Ако те успокоява съпричастен съм ти , но това е положението у нас.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Аз затова отивам на най- отдалеченото място на паркинга (след като оставя домочадието на входа).
В моловете търся единично място (най- сигурно между две колони) което отнема доста време, но ми дава едно фалшиво спокойствие, че минимизирам опасностите.
И въпреки това, щом нещо гадно има да става, то ще стане независимо от усилията.
Жалко за колата, всички познават чувството след такава случка.
Успех със сервизите.
Това са бели кахъри... Ще я направим, че и лек ъпгрейд ще има
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
ej0 написа:Здравейте колеги,и аз исках да се включа в темата гледам бая си помагате. Само че аз карам б6 и неможах да намеря такава тема за пасат 6. :)
В Бургас имаме машина на Бардал,която пере ДПФ.Моят не е светвал още но мисля да я ползвам евентуално като предпоследен вариант преди отсраняване.Беше около 250 лв с демонтажа на генерацията и почистване на около 90 %
малко развитие от днес - дойоха някои от частите и понаредих муцунката, като сложих новия фар се оказа, че калника е 5 см навътре та се наложи да се изправи Г-образния метален водач под бронята , за да дойде всичко по местата си. Така и така сменяваме решетките в бронята , сложих с хром лайстни и много се промени предницата. Чакаме хубаво време да мога да заменя колата с байка за няколко дни и я вкарвам за боя.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С тия решетки се получило много добре.
Аз пък съм от тази сутрин - 2 детайла за боя...Sent from my iPhone using Tapatalk
- Lqlik
То ще дойде заразно... Мойта пък псува като каруцар
Sent from my HTC 10 using Tapatalk
VWGT написа:
Да питам сега за друг въпрос, като заключа колата третият стоп продължава леко да свети. Като отворя багажника (5-тата врата) гасне. Като го затворя пак светва. Спира да свети след около час. Така като го гледам май е диоден и се чудя дали това не е някаква остатъчна консумация, която го кара да мъжди. Проблеми с акумулатора и паленето не съм имал. Колата не показва никакви грешки.
Проблемът се реши като прещраках всички крушки по задните свелини. По информация от нета, подобен проблем се наблюдава, ако е поставена грешен тип крушка. При мен нямаше грешна крушка, но явно е имало проблем с контакта на някоя крушка, защото след като ги извадих и сложих, задния стоп повече не мъждука. Свети си само когато и както трябва.
- Sarafov_03
Колеги, имаше питане преди време как се чистят старите телефони от централния дисплей, щото всеки път "си ги търси", преди да се свърже с актуалния.
Така и никой не отговор тогава. Сега, когато сме все повече, някой има ли решение?
