Избор на настолен компютър.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Избор на настолен компютър.
Еми лично аз под 50гб не отделям за системата... изискванията са за 20гб, но след драйвъри и множество програми на които цъкаш просто некст (разбра за какви програмки говоря) 50гб идват тамън. Сметни си игрите и по големите програми от системните изисквания и ще си отговориш сам. На домашния съм с 250гб за системата( не че ги пълня просто не съм го разделял) и 500гб за останалото, отделно хардове за филмите. На лаптопа също съм оставил 128гб за системен понеже го ползвам за диагностика и филми. На кратко М.2 е компактният pcie (с който се постигат по големи скорости) на твоето дъно се намира точно под сокета на процесора. В гугъл на бързо може да добиеш представа какво е едното и другото пишеш м.2 ссд и сата ссд и виждаш визуалните разлики. Средните постижими скорости за сата ссд са около 500мб/с, а при м.2 са 600-700мб/с като говоря за среден клас, това не означава че някой нисък клас м.2 не може да покаже резултат от 300-400мб/с комбинирано с кофти контролер, но изпадаме в подробности... Само да вметна че хубавите м.2 дават от 1000мб/с на горе като това и за най добрите сата контролери и ссд-та е нивъзможен резултат. Грабвай адата сх 6000 с подходящия обем за теб и си свиркай би трябвало да направи скорост около 500мб/с (говоря за реален резултат) за сравнение моето ЕВО 500гб прави толкова.
- xpl0d`
- Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
- Автомобил: VW Passat B7 DSG
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Gotse Delchev
Това е, че остана дилемата колко гигабайтовото да слагам.. Иначе на стария кошник C-то ми е 50 гб и от тях са използвани 25.1 гб - Windows 7.. Благодаря за разяснението за "M2".
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Инсталиран преди няколко месеца Уин 10, Фотошоп, Офис и разни други дреболии заемат точно 30GB на домашния лаптоп. Това разбира се при редовно почистване на стари ъпдейти, временни файлове и т.н.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ето това е М2 и е поне 2 пъти по бързо от това което си предложил. Но за него трябва да огледаш на дъното дали има място за него. Има и 4 пъти по бързи но цена е по високо.
- xpl0d`
Тази Конфигурация смятам да поръчвам, хвърлете му едно око да кажете дали всичко ще стане на дъното и дали е ок така.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Всичко ще си пасне.
- xpl0d`
Супер, мерси. Обаче откъм SSD-то смятам да спестя и да сложа ADATA SX6000 128G вместо ADATA SX6000 256G. Мисля, че по големия капацитет ще ми е ненужен.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
SSD-то единствено ще ти гарантира зареждане на Windows-a под 15сек. Реално ако не ти трябва толкова бърз boot, съвсем спокойно даже може да спестиш тия 120тина лв за SSD. Ако все пак го искаш, по-голямо от 120гб не ти трябва, предпоръчвам ти също така да не го цепиш, остави си го за C:\ дял и си вземи хубава серия HDD (500GB или 1TB black или gold серия) за 2рi сторидж, на който реално да си съхраняваш всичко останало. Ако правиш някаква обработка на видео или играеш тежка игра, може да ги качваш на SSD-то, инак не ти трябва да го пълниш за др глупости като филми, като цяло SSD-то е малко излишно за твоя тип конфигурация за леки игрички, филми и нет, където гониш и нисък бюджет ;)
128 ти стига, дано си доволен от машинката. Това дъно тъкмо е с 4 слота за памет, охлаждане на волт регулаторите и 9 фазово захранване, което са си все плюсове.
п.п. За SSD не съм съгласен, ускорението се чувства дори при отварянето на прозорци, а Уин 10 зарежда за отрицателно време.
- xpl0d`
Еми не знам да ти кажа, мислех го това дали ще ми е нужно SSD...
http://nikem-bg.net/cart/2129p1r60545p1 ... 5p1rf.html
Или да махна SSD-то и на негово място да сменя Рейзън 3ката с 5?
Аз бих оставил ССД-то, честно казано вече ме дразни като работя на комп само с твърд диск.
Ако толкова много ти се иска 2400G дай едни 100 пари отгоре и после няма да те е яд, че не си взел каквото ти е на душата :)
- xpl0d`
Да, така мисля и аз.. После ще ходя в сервиз в моя град да питам дали могат да ми поръчат частите и да го сглобят, че май ще трябва и флаш на биоса.
Ако имаш късмет БИОС да е 4.30 ще минеш и без флашване.
- xpl0d`
А как мога да разбера дали е 4.30 или вече като се поръча и се види?
Само едно ме притеснява, как ще имам гаранцията, че са ми сложили точно тези части?
Нали ще получиш документ, после пускаш Аида64 или подобна програма и тя ти казва какво има вътре. Според мен никой няма да си позволи да те излъже.
