Здравейте!
Нямам стикер в Багажника явно е махнат преди много време
Бях ги търсил ,но така и не намерих по цялата кола,така съм я купил без стикер,но както и да е.
Порязворих се из чуждите и БГ. Форуми и ще пробваме някои работи и така.
Просто където съм аз времето е много кофти и ще изчакам да се поправи и така.
Мерси за мненията,като имам някакво развитие по въпросът ще пиша!
VW Golf 5 1.9 tdi 105 к.с. BKC - Смяна на ABS и ESP модул
- MomchilKolev
- Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Re: VW Golf 5 1.9 tdi 105 к.с. BKC - Смяна на ABS и ESP модул
Само ако може някой да даде сайт с проверка на VIN кодът и по точно ако мога по някакъв начин да изкарам данните от стикерът който се намира в багажникът при резервната гума,понеже аз го нямам
Дори да е платен сайтът не е проблем.
Най важното,да дава точна информация!
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: RE: Re: VW Golf 5 1.9 tdi 105 к.с. BKC - Смяна на ABS и ESP модул
Отиди в представителството на VW
- MomchilKolev
Здравейте! Проблемът за сега не се е решил и пробвахме всичко възможно но не става и така!
Намерих от Морга като моята кола и си мисля да взема от нея ECU(Главния компютърна колата)+ ABS-ESP модулът и Комфорт модулът.Ако ги монтирам всичките дали ще стане при получаване жените,че си работят самите модули?
Дали трябва да взема още нещо което ще ми трябва?
Сещам се за тези неща и другото евентуално е под кормилото Платката (не и знам името)
Сповед вас ще стане ли ?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Здрвей,
Опитваш се да направиш нещата по възможно най-сложният начин. Дай си номера на рамата и ще ти дам кодинга, за да си кодираш успешно модула.
Поздрави ;)
Поздрави ;)
- MomchilKolev
Това което питам за смяната на ABS-ESP, комфорт модулът и ECU и евентуално платката под кормилото,ми е просто интересно,на теория дали ще стане!
И така ...
Това е номерът на Рамата:
WVWZZZ1KZ6B115982
Принципно приема кодовете но нищо не става,трия грешките и веднага пак ги набива!
И така ...
WVWZZZ1KZ6B115982
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Грешките които ти дава са поради неправилно кодиране. Твърде вероятно е да не ти се получат нещата ако ползваш всичко от донор, защото пак може да има някой кодиране което да не е за теб. Ползвай ето този лонг кодинг:
114B000C092300FF881400EC901B0000000000
И не забравяай като кодираш да покараш поне 200-300 метра за да си обучи датчиците на колелетата и да направиш крайно ляво крайно дясно на волана, за да си адаптира и датчика за ъгъла на завиване.
Поздрави.
Поздрави.
- MomchilKolev
Благодаря!
Ще пробвам и ще пиша какво е станало.
Поздрави!
Поздрави!
- MomchilKolev
При мен няма Лонг кодинг. Имам един приятел с голф, само че 2008 и той има Лонг кодинг.
На моя излиза само кодинг от типът:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)
Ако има друго меню или начин ,кажи моляте!
Поздрави!
Поздрави!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
След кодирането(не с лонг), направи ли пробно кръгче,или тестваш само на място? Имаш ли живи данни от G85?
- MomchilKolev
Честита нова година на всички и безаварийно!
Като вляза в датчикът G85 ми дава Error
Не мога да вляза в него и да видя живи данни!
mokanina
- Регистриран на: Нед 18 мар 2018 15:16
- Автомобил: VW Golf 5 Variant
- Двигател: BLS 2009
Здравейте колеги, някакъв напредък по темата?
- MomchilKolev
Здравей!
Пробвахме всичко и стигнахме да изводът,че комфорт модулът (Gateway) и ABS модулът не са съвместими по номер ,понеже ходих в много морги и гледах на какъв номер АБС е съвместим с Gateway.
Успях да намеря правилния gateway номер и го взех,но нямам време да пробвам да го свържа о да пробвам да го кодираме и така.
Иначе дори си купих и друг АБС модул но пак не ми остава време да пробвам вариантите и така.
Като пробвам всичко ще пиша и така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
