Speed камери за Андроид телефони
go6o78
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 15:07
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Пон 26 мар 2018 14:32
Здравейте.
Ето и моя опит за борба с камерите. Създадох едно приложение което използва фиксирани позиции на камерите в момента са малко над 1700
позиции. Но с ваша помощ позициите могат да станат доста повече. Може да работи и без интернет ако не се ползва картата.
Ето които иска да го тества. ще се радвам ако има обратни коментари след теста и разбира се нови позиции на камерите - за целта се ползва бутона долу с камерата.
Приложението работи на принципа на офналйн навигациите, обаче в случая не е необходимо да купувате скъпи прилпжения или да хаквате някое такова защото всичко е безплатно
https://play.google.com/store/apps/deta ... .AntiRadar
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Speed камери за Андроид телефони
Мнениеот stefarata » Пон 26 мар 2018 14:36
Ако наистина Вие сте създател на приложението, Браво!!!! Върши прекрасна работа и го ползвам от доста години. Ще се опитам да помогна като добавя някои точки от близкото ми местоположение, за което знам, че патрулира КАТ
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Пон 26 мар 2018 17:43
Здравей и много благодаря за положителната оценка.
Добавянето може да стане с координати или точен адрес през бутона с камерата долу.
Ако се използва изпраща моментите кординати и адреса. Това може да се използва ако сте на точните координати. Иначе може и през гоогле мап да се вземат координатите и да се постната през бутона.
Надявам се заедно да създадем доста по подробна база данни. В повечето български форуми базата е под 1000 точки. В приложението малко над 1700
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 26 мар 2018 19:30
Поздравления за труда !
От :arrow тази страница вкарани ли са камерите в твоето приложение?
Повечето навигации ги ползват, и има приложение за автоматично обновяване на навигациите от тази страница.
Препоръка - сложи още снимки от различните страници... сега виждам само две и трябва да инсталирам приложението, за да разбера как работи...
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Пон 26 мар 2018 20:33
не са от тази страница
аз гледах и нея, но сложих други.
Нищо чудно да се дублират, че пак сложих тези за IGo8
Сега ги свалих пак и мога да се закълна че преди седмица бяха доста по малко или нещо не съм догледал.
Благодаря ти за подсещането за този сайт, ще редактирам веднага
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Пон 26 мар 2018 21:43
Базата е обновена до 5100 камери. Благодаря ти че ме накара да погледна отново към този сайт
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 27 мар 2018 9:06
Може ли да се изключи вибрацията при обновяване на екрана.
Не виждам настройки... евентуално за звук преди камера (избор от наличните в телефона), за включване/изключване на вибрация. Звукът да е когато се появи камера в полето на екрана - в обхвата според градско/извънградско или според мащаба. Еднократен "донг" при далече и двоен, примерно, при наближаване между 100-200 м.
Рекламното поле може ли да се смъкне най-долу на екрана.
Бутоните най-долу мисля, че ще е добре да им сложиш бяла лента под тях.
Бутона за мащаб може да е активен след избор на Покажи картата.
Реда с инфо за местоположението някак се слива с другия текст над него. Ако има светло зелена лента под текста (като бутоните за карта/град/извън град) може да стане малко по-добре. Или да е точно под картата...
Горния ред - светло синия по-добре да е в цвета на бутоните.
Лупа - за избор на Мащаб
Начален екран, преди обновяване на местоположението.
Бутони В града - Извън града
Бутон за избор на Мащаб
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 27 мар 2018 9:24
И аз вчера я пробвах, но съм съгласен с колегата, че вибрацията не е много подходящо напомняне, особено ако караш на навигация и телефона е на стойка, не можеш да разбереш нищо. Според мен трябва да е гласово известяване или гонг, да може да се избира.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 27 мар 2018 9:27
Бутон Инфо - брой камери в базата.
Бутон Помощ - инфо за добавяне на точка за камера.
Бутон Даунлоад - Цялата база или Последни камери.
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Вто 27 мар 2018 12:58
Благодаря за обратната връзка
Вибрацията премахната, бях я забравих по време на разработването. Звуково известяване има, не се ли чува ?
Адреса Сложен под картата с леко сив фон
Мащаба се появява при избор на картата
Само тогава е и активен бутона за зум
Бутоните отдолу изчезват когато се появяват други опции за да не се засвъпват
Не ми се ще да местя банера надолу между бутоните, че може да има доста нежелани натискания на банера.
Известяването е при приближаване на камера в града е около 200-250 м. Извънграда двойно
Избор на звук от тези на телефона на по късен етап
Нова опция и push известия при по големи обновявания на базата.
Просто sqlite за телефоните има известни ограничения с 500 row
Ще бъде видима след няколко часа новата версия
Отново много благодаря за обратната връзка
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 27 мар 2018 14:36
:bowdown Бързо действаш! :12
Забравих преди да напиша и за евентуално завъртане на екрана с картата.
Както и показване на цял екран само картата. Бутоните и опциите може да "отидат" в горния ъгъл в "..." трите точки.
Компаса в левия горен ъгъл се завърта заедно с телефона, но картата не се завърта. Поне при мен.
Картата, която ползваш е добра. Има пътища, които ги няма в Гугъл-карти. Но и липсват доста сгради :mrgreen
Не знам дали ще е по-добре картата да е от Гугъла...
Нещо ме дразни, не ми харесва, когато се разхождам по картата, автоматичното обновяване и връщане в "моята позиция"...
Примерно, искам да видя дали има камери по път, по който ще пътувам... Започвам да местя картата, а след 20-на сек. ме връща обратно на "моята позиция"...
В тази връзка, предполагам, че в момента версията е такава, че камери ще видя само в рамките на ограничението за града/извън града, а ако преместя картата в друг град, няма да видя камерите там...
При мен не се появяват камери по-далече от ограничението.
В инфото за програмата (About application) може да добавиш линк към магазина за изтегляне (G-Play) и/или новостите в последната версия. Ако е линк към магазина за повече инфо - там ще четем новостите.
:th_up Изчакай и други колеги да си дадат мнението.
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Вто 27 мар 2018 16:14
Връщате на позиция защото при промяна на позицията се връща на мястото на което си и фокусира.
Камерите се появяват само при приближаване, обмислям опция примерно за показване на всички камери в радиус да речем 10ина км ( да речем в града)
Готов съм и с опцията за избиране на звук от телефона, ще бъде качена може би утре най късно.
Да това за новостите ми допада, ще го вкарам с custom звуците.
Засега приложението е фиксирано в Portraid - изправено положение.
При завъртане нещо се бъгват бутоните отдолу и изчезват пнякога. Известно време ще остане така, но все пак основното приложение е за известяване на камери, не точно за навигиране :)
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Вто 27 мар 2018 20:19
обмислям и въвеждането на някакъв чат за по бързи известия, да видя само как ще го интегрирам.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 мар 2018 20:32
Бутонче за доклад, както е при Waze ама много народ трябва да го ползва за да е актуално
go6o78
Местоположение: we
Мнениеот go6o78 » Сря 28 мар 2018 13:24
Почти съм готов с интегрирането на чата по Градове.
Извличането на последните мнения преди да сме си пуснали приложението ми отне доста време, но се това е важна информация и трябва да я има
До 1-2 дни ще бъде въведено заедно с избирането на звук от телефона.
Само да се допитам за мнение.
когато се избере чата мисля той да се зарежда под камерата и тогава да се прибират всички бутони за да има повече място, но все пак ако е пусната картата ще е само половината екран.
Ако картата не е видима, чата ще се зареди на цял екран за да са по голями буквите.
При половин екран определно ще бъде по малък шрифта
