VW T3 Transporter 1.7D - Не пали - моля за помощ
izetnedred
- Регистриран на: Сря 28 мар 2018 18:10
Здравейте колеги. Преди няколко месеца си купих Wv t3 transporter 1,7 дизел , не съм го карал около 20 дни сменил съм маркучите за гориво , горивния филтър , въздушен филтър и разни такива неща, но имам сега един проблем който немога да реша и не съм от разбирачите за това пиша в форума за помощ, не пали бусчето незнам на какво се дължи, пали само с помоща на етеровия спрей знам че не е хубаво да се ползва но просто пробвах, след като запали като работи 20 минути гася и веднага пали от раз тоест когато двигателя е горещ а като е студен колкото и да въртя няма палене ...... ?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Wv T3 Transporter - Моля за помощ
Провери дали стига ток до подгревните свещи, ако стига, провери самите свещи.
Замери компресията :)
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Провери първо бушона на подгревните свещи, на Пасат Б3 дизел е в моторния отсек, при твоят автомобил някой трябва да каже къде е! Доста дебел, при мен бе за 50 ампера. Когато даваш мнение бъди сигурен да не се объркват колегите.Т3 няма нищо общо със твоя пасат. Mod.
izetnedred
PACH написа:Провери дали стига ток до подгревните свещи, ако стига, провери самите свещи.
Може да звучи смешно но не разбирам от двигатели и незнам как да замеря дали отива ток до свещите
MESER
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Здравей колега! С крушка 12v и две жици. Която и свещ да хванеш + и някъде на корпус - контакт и ако светне значи има ток, но това няма да означава, че свещите са читави а само дали отива ток до тях.
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Кажи от къде си първо, па може да се окаже, че около теб има наш човек дето да ги разбила нещата и да може да помогне.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
С крушка и два кабела, ама не винаги имаш свободен достъп до подгревателните свещи!
Провери ли дали бушона на подгревателните не е прегорял?
izetnedred
musuibie написа:Кажи от къде си първо, па може да се окаже, че около теб има наш човек дето да ги разбила нещата и да може да помогне.
От Варна съм колега
Курт Деликуртев написа:С крушка и два кабела, ама не винаги имаш свободен достъп до подгревателните свещи!![]()
Не знам кой е бушона и не знам къде се намира релето да го сменя и него :(
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Ти си направо за ремонт при майстор!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW T3 Transporter 1.7D - Не пали - моля за помощ
0887 01 51 05 Иво обади ми се
MESER
- Двигател: AAB
На VW T3 1.7D има достъп и до четирите.
izetnedred
Колеги благодаря на всички за помоща. Изгоряло е реленцето за подгрева остана само да купя ново и да го подкарам.
