Голф 2 1.8 112 к.с. - няма спирачки
- petko.stoikov
- Регистриран на: Вто 20 мар 2018 23:04
Здравейте колеги.Смених дискове отпред и отзад и накладки и кантар и течност и задни апарати и помпа и серво и пак няма спирачки,педала си потъва до долу.ТОВА Е ПРОБЛЕМ НА ГОЛФ2 1.8 112кс,ако някой знае нещо да помогне.БЛАГОДАРЯ.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Голф 2 1.8 112 к.с. - Няма спирачки
.... Не разбирам.....
Последна промяна от george.antonov на Чет 29 мар 2018 9:50, променено общо 1 път.
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Голф 2 1.8 112 к.с. - няма спирачки
Ако спирачната помпа е нова/не уточняваш какви части сте сложили/,няма никъде теч и се обезвъздуши добре,не би трябвало да пропада педала.Отворете капачката на казанчето/без да палите колата/,нека някой помпа на педала а друг да гледа в него дали изхвърля течност нагоре,или прави балончета/бълбука/ вътре.Обезвъздушете четирите колела и пак погледнете.Ако от пробките не изхвърля здраво течност и пак има бълбукане в казанчето-помпата не е наред.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
george.antonov написа:Ремъка провери ли ...
Добре, че колегата не се е оплакал, че му е свършил бензина, че като нищо щеше да го натириш да си провери задния ляв габарит
Петко, огледай много внимателно тръбичките за омаслени петна.
Провери и походимоста между казанчето и спирачната помпа.
Не помня при теб как е - ако е с маркучле, напълно възможно е да се е запушило
Щом споменаваш серво - предполага се, че колата е без ABS.
От всичкото, което се писал, първата ми мисъл е за помпа-менте, ама първо виж другите неща.
- george.antonov
- Двигател: ABD
radotom написа:george.antonov написа:Ремъка провери ли ...
Добре, че колегата не се е оплакал, че му е свършил бензина, че като нищо щеше да го натириш да си провери задния ляв габарит![]()
Колега аз не съм майстор в сервиз и не знам устроиството на всички коли!!!!
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Какви са ти спирачките, размерите дай, размера на помпата, обезвъздушена ли е правилно(задно дясно,задно ляво, предно дясно, предно ляво).
- muns61
- Местоположение: pleven
george.antonov написа:radotom написа:george.antonov написа:Ремъка провери ли ...
В такъв случай озапти мерака си да пишеш глупости.
До автора - нова помпа ли сложихте и каква марка? Как обезвъздушихте?
- george.antonov
- Двигател: ABD
muns61 написа:george.antonov написа:radotom написа:george.antonov написа:Ремъка провери ли ...
Взимам си бележка!!! Не съм чел достатъчно , но ще наваксам. Можеш ли ми да кажеш каква е помпата - вакуумна или електрическа???
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
petko.stoikov написа:Смених ...и помпа и серво и ...
Ако четеш внимателно, ще разбереш
Електрическа е помпата само при ABS- системите
Ама тогава няма серво (TevesMk02) и освен това щеше да се оплаква автора от свтенето на 2 индикатора - този на АБС-а и този на ръчната
Избягвай, моля те, ненужните цитати
viewtopic.php?f=4&t=11939
- george.antonov
- Двигател: ABD
Колко течност имаш в казанчето??? Обезвъздушил ли си системата?
Благодаря на автора на горния пост. Не всички сме шофьори с опит,но с такива обяснения бихме добили нужните знания.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз залагам на фалшива спир. помпа. В последно време доста фалшификати се срещат.
