Голф 5, 2004г., 1,6 FSI- прекъсва при ускорение-РЕШЕНО
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 31 мар 2018 0:00
Проблемът се прояви преди седмица.В движение колата прекъсва да ускорява при натиснат педал на газта. Отпускам газта и пак натискам-подемва... до следващото прекъсване. Ходих на сервиз, диагностиката не показа грешки. Сменениха само свещите(бяха много стари). В сервиза са я карали и при тях не прави проблема, казаха няма как да го хванат така, ако продължи пак да отида. От тогава нямам това прекъсване в движение при ускорение, но два пъти усещам как отказва да реагира на подаването на газ. Къде може да е проблема?
Последна промяна от plamingo на Вто 03 апр 2018 23:28, променено общо 3 пъти.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Re: Голф 5, 2004г., 1,6 FSI- прекъсва при ускорение
Мнениеот plamingo » Съб 31 мар 2018 5:33
Малко раздвижване по случая. Днес прибирайки се от нощна смяна, понеже е тъмно установих случайно, че стоп-светлините забиват и при ненатисната спирачка. Нещо със машинка при спирачката да нямам проблем и за това да забива в движение колата при подаване на газ??! :scare3
Последна промяна от plamingo на Пон 02 апр 2018 16:28, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 31 мар 2018 7:53
plamingo написа: понеже е тъмно установих случайно, че третия стоп забива и не изгасва или свети при ненатисната спирачка. Нещо със машинка при спирачката да нямам проблем и за това да забива в движение колата при подаване на газ??! :scare3
Ако е машинка ще светят и стоповете отзад. 3 я стоп е светодиоден и може да свети от нагар в стопмашинката. Има много ниска консумация.
Темпомат имаш ли ?
За лесно и бързо - намери участък без движение и откачи куплунга на стоп машинката за проба.
Иначе можеш да я разглобиш стоп машинката и да я почистиш .Има тънкост при сглобяването за регулиране хода докато светат стоповете. Като тресчотка е.
Единична стоп м/ е 8-10 лв , двойна не знам / но не е голям разход/.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 31 мар 2018 8:17
Исках да кажа, че по третия стоп хванах проблема, иначе светват всички стопове. Нямам темпомат. Възможно ли е от тази стоп машинка да забива така колата?
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 31 мар 2018 19:58
plamingo написа: Нямам темпомат. Възможно ли е от тази стоп машинка да забива така колата?
Щом нямаш темпомат проблема е другаде.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 31 мар 2018 22:37
При мен се оказа спукана бобина. В сервиза я провериха с пръскалка за прозорци ( с чиста вода). Като напръскаха бобината и почна да свети като коледна елха. Друг вероятен проблем е потенциометъра на газта ( ако си с такова нещо).
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 01 апр 2018 19:50
Доколкото знам съм със "електронна газ".
Последна промяна от IvanMan на Нед 01 апр 2018 19:51, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 01 апр 2018 19:56
Не трябва ли при такова нещо да набива грешка в компа?
vandu
Мнениеот vandu » Пон 02 апр 2018 8:39
Какъв е точно проблема? При настъпване на газта колата придръпва или все едно не си настъпил педала ?
Аз на Г4 имах един странен проблем. На втора настъпвам педала до край и колата не реагира, пускам газта и при повторното настъпване вече няма проблем. Прави ми го 5-6 пъти този проблем и изчезна. Не са светвали чековете. Предполагам че компа няма от къде да вземе информация че има проблем с потенциометъра.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 02 апр 2018 12:28
Все едно не съм настъпил педала.Няма придърпване, няма тресене. Ако върна газта и пак натисна си ускорява .... след малко пак прекъсне
Последна промяна от plamingo на Пон 02 апр 2018 16:33, променено общо 1 път.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 02 апр 2018 16:18
Още малко развитие по темата. Оказа се, че действително имам проблем с машинката на спирачния педал. Тя е с 4 пина и освен да включва-изкл. стоповете, дава сигнал и към ЕКУ-то. Днеска тествахме Голфа и се установи, че на моменти машинката забива в положение все едно натиснат леко спирачен педал(стоповете светят без знанието на шофьора) и ако е натиснат педала на газта в определен момент отказва. Явно машинката дава сигнал за положението си и това блокира ускорението!Днес закупих машинката и утре ще бъде подменена, ще пиша резултата после. До тогава ако видите сив Голф 5 със светещи стопове... да знаете, че се опитва да ускори неуспешно :mhihi
Последна промяна от plamingo на Пон 09 апр 2018 15:33, променено общо 2 пъти.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Re: Голф 5, 2004г., 1,6 FSI- прекъсва при ускорение-РЕШЕНО
Мнениеот plamingo » Вто 03 апр 2018 16:21
След подмяна на въпросната машинка, нещата си дойдоха на мястото. Старата машинка беше като тая задраскана в червено, явно от стар тип и вече се подменят със зелената.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 05 апр 2018 8:37
Проблемът е много интересен колега, защото според информацията във форума, споделена от колеги, стоп-машинката има отношение само към стоповете, но някъде бях чел, в чуждестранен форум, че при задействане на машинката намаля подавнето на гориво, не знам, доколко е вярно, а също така и за коя година на производство се отнася.
Пиша, защото имаше един колега с поло, като моето 6N2, около 2000 г и на него така му насичаше при ускорение, лашкаше. Това само при ускорение. Абсолютно същото поведение, прексъваше, когато си иска. Закачих я на VCDS и в движение излизаше постоянно грешка на стоп-машинката, човека не вярваше, че проблема е от там, а сменяше бобини, свещи, кабели, беше сменил пет бобини, нови и втора употреба, даже му продадох и моята бобина, използвана, но работеща.
Явно е напълно възможно проблемът му да е бил в машинката.
Радвам се, че си открил проблема и си споделил решението му във форума
Дано нямаш повече проблеми. :th_up
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 05 апр 2018 11:15
Добре че си решил проблема,и че сподели решението в форума.
Много странно е това поведение на стоп машинката,и човек трудно би го открил....инак,както каза колегата по горе,сменяш здрави части докато изпразниш джоба.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 05 апр 2018 13:12
Еми освен, че в сервиза почнаха първо от свещите (които и без това отдавна не били сменяни) общо взето бързо хванах проблема благодарение на неадекватното поведение на стоп-светлините в тъмно :). Тази машинка съдържа в себе си две вериги, които при натискане на спирачката - едната затваря и включва стоповете, а другата обратно - отваря и подава сигнал към компа, което ограничава горивоподаването! Също забелязвам лек спад в разхода на колата след подмяната ѝ!
Последна промяна от plamingo на Пет 21 окт 2022 22:35, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
