Passat B5 крив заден мост или тампони за смяна? РЕШЕНО - пружина
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Нед 01 апр 2018 18:18
Здравейте имам б5 97г. 1.8т седан, днес сложих летните гуми и забелязах(защото са много близо до калниците на височина) че едната гума стърчи от калника другата не. Та въпроса ми е дали моста е крив или имам тампони за смяна. Регулиране уж четох че няма как да се направи на този мост(не съм сигурен) и най лошото да не е усукано купето.. Всякакви идеи са добре дошли
Последна промяна от BaTLLeL4o на Вто 03 апр 2018 19:36, променено общо 1 път.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Re: Passat B5 крив заден мост или тампони за смяна?
Мнениеот passat ;) » Нед 01 апр 2018 19:24
Като за начало провери танпони и амортисьори както и пружини.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 01 апр 2018 19:49
Провери дали на въпросната страна накладките се износват равномерно.При страничен удар в бордюр мостът поддава и накладките не лягат правилно на диска.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Нед 01 апр 2018 20:49
Проблем с накладките няма точно днес ги гледах при смяна на гумите. А относно тампоните утре ще ги погледна дали са спукани или поддават. Не виждам причина от пружините да е, а амортисьора ако е крив няма ли да е по твърдо?
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Нед 01 апр 2018 20:53
Отиваш на стенд за реглаж и ще си покаже къде какво, тъкмо и предницата ще ти погледнат.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 01 апр 2018 20:59
За преглед на стенда от майсторите там плащам 10 кинта, преден и заден мост, гледат навсякъде, натискат дори със щанги!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 01 апр 2018 21:48
От коя страна ти стърчи гумата?
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Нед 01 апр 2018 22:57
Гумата стърчи от ляво. Ходих на реглаж на предница миналата седмица. Не знаех че и задницата е на една страна защото бях с други гуми и не си личеше...
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 02 апр 2018 9:24
а сети ли се да погледнеш на 2-те задни джанти ЕТ-то дали е различно
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 02 апр 2018 12:06
Напълни еднакво е на 4те джанти
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 02 апр 2018 12:46
Най-сигурно е с проверка на читав стенд, където гледат цялостната сходимост и да ти извадят разпечатка. Както го описваш, нещата отиват към изкривяване на моста, ако беше шенкела тогава би дало отражение на износването на накладките/диск и лагерите на съответното колело.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 02 апр 2018 14:27
Записах си час за стенд за утре, ще видим какво ще покаже...
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Вто 03 апр 2018 11:01
Регулираха моста, оказа се едната пружина по износена от другата и за това е всичко, но и моста си беше на една страна хаха.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 03 апр 2018 18:37
Колега, допълни в заглавието на темата - РЕШЕНО - пружина
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 16 мар 2019 20:21
BaTLLeL4o написа:Регулираха моста, оказа се едната пружина по износена от другата и за това е всичко, но и моста си беше на една страна хаха.
Как го регулираха моста? Щото при мен пък дясната стърчи повече от лявата, и това при положение че бях с нормалното окачване, и след монтаж на eibach pro kit положението е същото. Даже отдясно е и една идея по-висока, и със стандартните пружини, и със спортните.
