Къде е датчика за скорост?
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Кaравел ВР6 скоростна кутия AFL. Не ми отчита скоростта и километрите. Но не знам къде се намира този датчик.
- galyaradeva
Re: Къде е датчика за скорост?
Възможно ли е да взема информация за скоростта от някой от сензорите на АBS-a ?
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Ако това https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/ ... 83-2-8-vr6 е вярно датчика е на последната снимка :)
- galyaradeva
И аз гледах там.. Но изглежда по различен начин. Оборотомера ми работи без проблеми. Предполагам че въпросния датчик на коляновия вал който е на последната снимка работи. И има друг някъде наоколо. Да изглеждат различно защото са за автоматична кутия а аз имам ръчна ... може това да е..
- Двигател: AET
Датчика за скорост трябва да е монтиран на кутията
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
търси го на диференциала,обикновенно там се монтират.
- galyaradeva
Ще го търся пак. Може да съм го пропуснал. Утуб и Гугъл на speedometer sensor дават последния сензор който е на колянов вал. Но той би трябвало да дава информация за оборотите на двигателя а не за скоростта нали.. ?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Абсурд на колянов вал.
- galyaradeva
Малко съм объркан или не разбирам. https://youtu.be/ttA0SifmmP8. Сензора седи на двигателя и предполагам е този на колянов вал.
На снимката от ибей
пише друго
На снимката от ибей
пише друго
- pe6kata
Бъркаш се.
Единият следи обороти на двигателя - engine speed sensor. Едно и също в случая на твоя бус е с crankshaft sensor.
ABS speed sensor е четец на обороти на колелото, част от ABS-а. На фв голф5 и нагоре, чрез него се мери и скоростта, липсва датчик на кутията.
Датчикът, който търсиш, се нарича VSS - vehicle speed sensor! Някъде го наричат и transmission speed sensor!
- galyaradeva
Ей го на ... Къде се крие. Ще ми изкара очите. 3 дни се газундря отдолу не мога да го видя.
- kadeta
- Двигател: 1X 1992
аз ти казах че е на дифа.
- galyaradeva
Да ама скрит и покрит. Изобщо не обърнах внимание на тази... Видях го но помислих че пази кабелите и тръбичките от другата страна от жегата на ауспуха и хич не го пипнах. Кой да помисли че може да пази и сензор.
