Моят fresh MK2 military green
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот stefan4o » Пон 02 апр 2018 16:57
Има различни варианти. Аз например съм със саморегулиращо жило. Така си беше колата, не вярвам предният собственик да го е сменил с различно от заводското.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 02 апр 2018 16:58
Има си саморегулиращо за голф 2.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 02 апр 2018 17:14
Да,то на практика си е като 3-ковото,но само захвата към педала му е за 2-ка.
При него има ли разлика в силата на натискане спрямо обикновеното жило :gruebel
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 02 апр 2018 23:40
Разлика в усилието не трябва да има.Единственото което прави е значението в името му.Да саморегулира износването на съединителя.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Вто 03 апр 2018 8:27
Няма абсолютно никаква разлика в усилието, разликата е само в особения му е*ан монтаж... Никога повече няма да сложа такова жило...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 апр 2018 16:59
Ясно,значи с обикновено от 15 лв пак ще стане.
А кое прави натискането при 3-ката по-леко,има една пружина на педала дето като подмине половината ход и дърпа педала на долу?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 апр 2018 19:16
Новият съединител го прави по леко. Като го смениш с читава марка и смажеш лагера да върви леко, става като перце, особено ако е валео примерно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 апр 2018 18:50
И така днес пак творих по 2-ката.
Като за начало едни странични лайсни .На пръв поглед приличат малко като оригиналните GTI дето им искат по 200 лв и кусур и не се знае колко бързо ще изчезнат пред блока.За това срещу скромните 25 лв и много умуване преди това от коя кола най-много ще приличат на такива от голф 2 се спрях на лайсни от пежо 306 :mhihi Обаче от тесните,понеже и те имат широки.
Идват малко дълги,но това не ми е проблем да се скъсят и напаснат.
След това се мушнах под колата и свалих скоростния механизъм.
И естествено отново нищо общо с 3-ковия.Захвата е по-различен иначе като механика е едно към едно.Естествено направих от 2 един.От ляво е от 3-ка от дясно е от 2-ка.Разликата е само в отворите за захващане към тунела.
Разбира се понеже моя беше с 4 скорости самият отвор където се движи лоста е ограничен с една ламаринка.И когато искаш да включиш 5-та,лоста се допира до нея и е невъзможно.Хубавото е,че тази ламаринка се реже лесно и ще си стане с достатъчен ход и за 5-та скорост.
Магарето от 3-ката беше намазано с домашен ръждопреубразовател от фосфорна киселина и малко вода.Днес го освежих с малко черен спрей и лак и заприлича на нещо.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 04 апр 2018 18:58
Сандо, нищо не се реже за 5-та предавка. Гледал съм в ЕТКА - абсолютно са еднакви механизмите вътре в купето при 4 и 5-скоростните коли. Просто се сменят едни други неща по лостовия механизъм и така вече имаш пета скорост, без да режеш ламарини по купето.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 апр 2018 19:07
Не,не по купето в самата кутия ако мога така да я нареча дето вътре се движи скоростния лост.От едната страна има занитена една бяла пластмаса дето ограничава първа от задна.Точно срещу нея има една ламарина дето е подгъната на вътре и ограничава 5-та.
Не съм още на 100% сигурен,но ми се струва че ще пречи на 5-та,поне на 3-ката тази ламаринка е по-навътре подгъната и видимо отвора е по-широк.Но това ще разбера едва когато монтирам скоростите и пробвам.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 04 апр 2018 19:12
Сигурен съм, че на сегашната ми кола я има също и не е рязана. Преди години един майстор така искаше да реже на предната ми. Като смених едни неща се оказа, че това е просто излишно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 апр 2018 20:25
Дано е така,като монтирам скоростната кутия ще разбера със сигурност.
Иначе само смених дългия прът,всичко си остана от 2-ката.Даже оранжевите гумички се оказаха в много добро състояние,само смазах с нова грес и сглобих по обратния ред.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 05 апр 2018 8:21
Кутиите на ск.лост на 4степенна и 5ст. са различни знам го от опит.Санде ,добре ,че си отрязал ламаринката точно тя пречи за включване на 5ск. при мен не е отрязана и доста често се налага да търся 5ск.Стефанчо извади маншона на ск.лост и виж до болтчето което държи барчето има набита цифра голяма около 8-10мм. -при мен е 4 значи лоста е за 4ст. ск.кутия.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 05 апр 2018 8:54
Според ЕТКА няма разлика в този възел. Спомням си го много добре, още преди няколко години минавах от 4 към 5-степенна кутия. Но тип 085. Направих снимки одеве на моя механизъм, но не знам дали се вижда добре. Има една планка, която се пада отдясно. Не видях да има цифра някъде щампована :eek
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 05 апр 2018 18:21
И аз забелязах тая 4-ка на корпуса на ламарината и си помислих,че може би означава че е за 4-степенна ск.кутия.
Иначе не съм я отрязал въпросната ламаринка,но достъпа до нея е лесен и ще го направя.Ще измеря другия път и с ролетката,но ми се струва че имат разлика в отворите където се движи лоста.
Ето тук съм очертал с червено където е цифричката.
