Голф 3 93' АБУ Безключово палене ?
Al Bundy
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Мнениеот Al Bundy » Чет 05 апр 2018 7:16
Здравейте колеги, взех си копче за Безключово палене на голфа, но не вдявам към кои жици на запалването на таблото да го включа. Като извадя буксата която влиза в ключа те са 6 - 2 дебели червени и 4 малки шарени :death . Дайте съвет към кои точно да вържа бутона, че търсих по форума, но не се справих....благодарско !!! Колата е 93 година 1,6 моно мотор АБУ код. П.П. искам да активирам само стартера с този бутон, на контакт ще си давам с оригиналния ключ.
Последна промяна от Al Bundy на Чет 05 апр 2018 7:18, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 93' АБУ Безключово палене ?
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 апр 2018 7:17
следя и аз :)
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Чет 05 апр 2018 9:11
1. Махни положителната клема на акумулатора!!!!!!!!
2.Вземи мултицеда и го нагласи на звънчока.
3. Намери червения кабел с черен кант по него(това по принцип е кабела,който отива към стартера,внимавай да няма черен кабел с червен кант).
4.Намери черния кабел.(чисто черен).
5. Слагаш уреда да направиш мост между червения кабел с канта и черния и въртиш ключа все едно палиш колата.
6. Ако свирне си готов.
Пиша ти го така , защото при мен са така , но при тебе не съм много сигурен без да съм видял.Затова 3 пъти мери(в случая с мултицеда),и после режи.
Ако не направи мост(няма свирене от уреда),са ти други кабелите.
Ако ще вадиш кабели от ключа,тегли една снимка с телефона да знаеш кой кабел къде стой,да не стане после " Ама ся тоз кабел тука ли беше,там ли беше???".
Ако не знаеш какво правиш,монтирай си ключа където искаш и иди да ти го свържат.
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Чет 05 апр 2018 16:28
Благодаря за отговора, утре ще го направя и ще си покаже....
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 05 апр 2018 17:11
Дай на някой електричар да го направи,щом си нямаш понятие,за да не изпуши нещо.Повече от 10-15лв.няма да ти вземе.
