Пасат б5 1.8т 1997г Проблем с Клaпан N75 отворена верига
dkwrs
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 15:33
Мнениеот dkwrs » Пет 06 апр 2018 15:03
Здр. колеги имам допитване до сблъсквалите се с това чудо наречено клапан Н75 прочетох доста но ненамерих решение на проблема,а той е че ми набива грешка P01262 за клапана отворена верига замервах напрежението постоянно има 5 волта на контакт смених клапана с нов същата работа къде да търся проблема и по каква причина ми държи постоянно отворен клапана ???
Последна промяна от dkwrs на Съб 07 апр 2018 22:01, променено общо 1 път.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Клапан N75 отворена верига
Мнениеот toraborat » Пет 06 апр 2018 16:55
Мери ли съпротивлението на клапана?
Оп, видях че пробваш с нов.
dkwrs
Мнениеот dkwrs » Съб 07 апр 2018 18:05
констатирах и др. на дросела имам закачен 1 лост който поне според мене трябва да натиска нещо като гумен клапан а той не го натиска за какво служи това нещо намира се точно под дросела
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 07 апр 2018 19:13
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
dkwrs
Re: Пасат б5 1.8т 1997г Проблем с Клaпан N75 отворена верига
Мнениеот dkwrs » Пон 09 апр 2018 16:55
Установих също че на 2 та кабела до клапана има напрежение на жълтия е около 5в а на червено зеления е 12в навежда ме на мисълта че трябва да е маса на единия и каква може да е причината да не е
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 09 апр 2018 22:19
Не съм запознат с управлението на веригите в VW , но ще ти кажа как е при френските .
Електроклапаните и силовите елементи се управляват с 12V и маса а 5V е само за датчици, плюса е постоянен а масата се управлява от компютъра с ШИМ .
На другия край няма да измериш маса , тя не е фиксирана стойност . Аз задължително слагам на буксата крушка 21W ,ако и тя не светне да знаеш че не от клапана .
По принцип "късо към маса" ,"късо към 12V" и "отворена верига" са различни неща.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 40 госта
