Моят fresh MK2 military green
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот caro » Чет 05 апр 2018 20:48
Даже имам някъкъв спомен ,че на Голф и Джета са различни ск. лостове -на Джета е по дълъг пръта на лоста.Извинете за отклонението.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 05 апр 2018 21:04
Колега, моите уважения, ама ме разсмиваш :mrgreen
Това представлява цялата схема на скорости тип 020 ползвани при Голф/Джета Мк2 1.6-1.8 моторите.
Двете разлики между 4-степенния и 5-степенния механизъм са:
номер 36 selector rod
номер 46 relay lever
стига вече сме писали за рязане на планки и куп други щуротии. Подмяната на тези два детайла решава проблема с мястото за 5-та предавка без да се реже и побългарява по купето. Тествано е на 085 кутия за 1.3 мотор, идентично е предполагам и с 020 кутиите. Последната картинка изобразява лостовата система при Мк3 1.8, 1.9(предполагам атмосферния и AAZ моторите) и 2.0 моторите
caro
Мнениеот caro » Пет 06 апр 2018 8:18
Аз ти казвам къв съм го ял и хич не ми беше смешно да менкам няколко ск.лоста и да няма 5 предавка.Нали знаеш колко е весело да се закачват скобите на ауспуха.Ти си вярвай на картинки.Говоря за скоростна кутия тип 020 не за 085.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 06 апр 2018 9:13
Добре де, дай някаква снимка отблизо да я видя тая планка, която казвате, че се маха. Мен досега ЕТКА не помня да ме е подвела. Тук на схемата не виждам такава планка на скоростния лост. Освен това, защо тези два детайла биха били различни за 4 и 5 скорости, ако с махането на тая планка стават нещата? Или освен, че се сменят те трябва да се реже и планката ли какво? :gruebel
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пет 06 апр 2018 9:22
Има разлика в кутията на самия прът, ДА!!! Тази кутия не е част от купето, демек не се реже купето, колегата правилно е забелязал, че е по-тясна, там лоста няма ход за 5та предавка! Също така ще трябва да смени малката пластмасова щангичка (номер 36 от схемата), която е различна за механизъм с 5 предавки както е посочил stefan4o. За номер 46 нямам наблюдения да има разлики, но явно и това е различно.
Ето за това тука става въпрос :arrow
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 06 апр 2018 9:38
4 или 5 скорости, Джета2 или Голф2 - лоста и кутията му са еднакви. Има незначителни разлики в лоста в зависимост от годината на производство. Чувствителна разлика обаче има във вилката - различни са за 020 и 085 скоростни кутии. Ако е от Синхро, също се различава от двата вида за предно предаване.
Нищо не се реже, но трябва да се подменят двата елемента - 36 и 46.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 06 апр 2018 11:52
Еврика, явно не само аз съм на това мнение. Казакстанец, тая планка я имам на моята кола, която е заводски с 5 скорости. А кутията от 1.3 няма такава планка изобщо, модел 1985г е старата ми кола.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 06 апр 2018 16:28
Точно това с червеното дето го е оградил казакстанеца и при мен е по-издадено и видимо има разлика със сантиметър може би от 3-ковата кутия.
В неделя ако ходя на село,ще измеря и на двете кутии разстоянието между двете да не си говоря на изуст,но видимо има разлика и в хода на лоста.
Иначе в самия скоростен прът дето се завива топката има леки разлики.На 3-ката е с около сантиметър по-къс и има един шестограм в средата дето е завит в една бяла пластмаса.При 2-ката пръта е цял.Иначе долу ябълката с пружината дето седи в грес няма разлика.Оранжевите гумички са същия размер и всичко друго си става.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 06 апр 2018 16:46
Санде, който и механизъм да ползваш, добави си металната тежест номер 44 от тройковия механизъм. Предавките влизат по-мазно с него.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 06 апр 2018 16:57
Разбира се.От 2-ката в момента съм оставил въпросната "кутия" и скоростния прът на който се навива топката.
Дългата щанга и всичките и там щангички и механизми си остават 3-ковите.Въобще такъв сбирщайн не съм правил никога,но пък за това и я взех тая кола,да си запълвам свободното време. :smile
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Пет 06 апр 2018 18:44
Дано успееш да регулираш вкарването на предавките с този сбирщайн :biggrin
:beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 06 апр 2018 19:35
Ами уж белязах с една резка преди да развия фиксиращия болт към скобата която се захваща към дългия прът,но ще падне игра при настройката :smile
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 16 апр 2018 17:20
Каква стана тя накрая :mrgreen
Стига с това червено :18b
Като за спрей (от скъпите) стана много добре.
Задната част реших да е черна + лак мат.
Сега трябва да измисля някаква защита от изп.колектори,понеже колата няма оригинално заради малкия 1.3 мотор.
Мисля си за някакъв лист алуминиева ламарина която да залепя със силикон :gruebel
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Пон 16 апр 2018 18:33
Ползвай Изогоматерм с някаква ламарина към него закрепена. При мен оригинално има една ламарина над колектора, ама тя е толко изгнила, че... не мога да я гледам.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 16 апр 2018 18:54
Огледай се в строителните магазини за подходяща защита. Има едни като картон с тънък лист от едната страна за защита от кюнци на печка. Може и нещо с минерална вата и ламарина или нещо такова http://www.isoline.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B ... %BB%D0%B8/
