Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 06 апр 2018 11:42
DoH_KuXoT написа:остави диаметъра, капачките на Phoenix са доста специфични вдлъбнати навътре и имаш канали, които продължават прореза между лъчите
georgebonev написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=134207
https://www.google.bg/search?client=ms- ... QXbX2aE%3D
(Като търсите по номер, слагайте 'тире' между цифрите)
Я виж колегата какво е намерил.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 апр 2018 14:14
не са същите
капачката на Phoenix е това
това което дава линка е различна капачка
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 06 апр 2018 18:17
От един линк от резултатите горе...
https://m.ebay.com/itm/326A-VW-PASSAT-0 ... SwMLBap9tb
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 06 апр 2018 18:58
Да ама това е на бройка. Около 70 долара се връзват на капачка. Не е адекватно.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 06 апр 2018 19:08
Колегите писаха, че не се намират...
В другата тема от форума пишат за около 30 лева на бройка...
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Съб 07 апр 2018 13:39
Да за около 30-35 лв на капачка може да се поръчат във VW , но след седмица пак ги свалят. Китайски заместители няма или караме така с дупките или други джанти на които капачката е по 5 лв.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 апр 2018 16:12
https://www.amazon.com/VOLKSWAGEN-CENTE ... B00J2DOP5C
не е ли за 4-те цената от 35 долара?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 апр 2018 16:23
Като гледам,да.
35 долара със шипинга.
Но не доставят до България.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 апр 2018 16:30
При мен пък излиза,че доставят.Но това е бял кахър,има фирми,които се занимават с това.Доставка до друга държава също е опция.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 07 апр 2018 16:54
Amazon, до скоро нямаха опция за доставка до България. Ако нещо се е променило...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 апр 2018 17:31
Това не е вярно!
milench0
Мнениеот milench0 » Съб 07 апр 2018 22:50
Къде видяхте, че са 4 не знам, ако са утре ще ги поръчам.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 08 апр 2018 1:02
Днес за пръв път имам проблеми да включа на първа скорост. Едва ли е съединител, щото не хърка при опит за включване. Аз лично проблема го чувствам някъде извън скоростната кутия, като че ли има някаква механична пречка по лостовата система.
Някой имал е проблема, и как се е оправил, при моят мотор достъп отгоре към скоростната кутия не виждам, 1,8 турбо бензин?
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 08 апр 2018 20:18
Колеги от Али експрес искам да поръчам дръжка за врата на пасат който се реставрира салона изцяло.Въпроса е точното наимование на цвета на боята,колега от форума каза че има 9различни цветове.Дали да поръчам black или grey но нито е черно нито наподобява сивото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2018 23:39
Курт Деликуртев написа:Днес за пръв път имам проблеми да включа на първа скорост. Едва ли е съединител, щото не хърка при опит за включване. Аз лично проблема го чувствам някъде извън скоростната кутия, като че ли има някаква механична пречка по лостовата система.
Дали проблема не е от буталцето долу, или помпата горе? Да не натиска достатъчно докрай съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
