Голф 4 1.6 въпрос климатроник
Имам странен проблем с климатроника. Преди 1 седмица съм го зареждал. Вчера го пускам но незапочва да духа студено а компресора се включва. Няколко пъти го пускам спирам и започва да духа студено. 3 пъти съм сменял управлението за климатроника, възможно ли пак да е от него проблема
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голг 4 1.6 въпрос климатроник
А как е настроен?
Ауто?
Градуси,посоки на въздушния поток...
Ауто?
Zdravko Zankov
Я го бодни на Ауто,задай 20°С,и виж какво се случва.
няма логика като е включил компресора да не започва да духа студено ?
Zdravko Zankov
Това, че е зареден вчера нищо не значи.
В началото тръгна компресора карах доста време и не започна да духа студено,след това спрях до магазин после тръгнах и хоп започна да духа студено
Сега пък духа топло а компресора включва.съмнявам се пак в контролера. Какви други проблеми са възможни някви датчици
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Направи му един авто тест. Знаеш ли как? Виж дали няма да изпише някаква грешка?
П.П https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ3CrcZNOT62zEm6G7M6v6Ou6SLCJ33IvPV
Ето кратък превод за начина на пускане на теста и изтриването на грешките на майчин език. Превода ми не е много перфектен, но ще те насочи. Номерата на грешките са в оригиналния файл горе.
"Прочитане на грешки във вътрешната памет. Завъртете ключа в позиция за запалване(на контакт) . За да активирате менюто за четене, задръжте бутона "econ" (в десния долен ъгъл) и бутонът за "рециркулация" (в левия долен ъгъл) заедно за около 2 секунди. Ако има системни грешки, сега ще се покажат. За да видите следващата, натиснете бутона за увеличаване на температурата. Когато изредите всички грешки, на дисплея ще се изпише "000". Ако няма никакви грешки още от началото, ще видите съобщение "444".
За да изтриете грешките, след като се появи "000", натиснете и задръжте бутона "econ" за поне 2 секунди. Трябва да се появи надпис "444".
За да излезете от това меню, натиснете "econ" бутона."
barutchiev
Re: Голф 4 1.6 въпрос климатроник
Няма да се оправи с това, но изписва ли грешка?
Zdravko Zankov
Странно,но при мен тази диагностика не работи.
Пробвах още като взех колата.
barutchiev
Здравко, при мен си работи идеално. Бащата е с Голф 4 и при него го пробвах. Никакви проблеми и при него.
Zdravko Zankov
Освен Стефан от елбатрон да драсне два реда.
