MK4 GTI - R Vision
stefanvwto
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 11:08
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1Z
Re: My Black MK4 1.8T :)
Мнениеот stefanvwto » Вто 10 апр 2018 15:40
Къде точно в Бургас е снимано колега, супер е голфчето.
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Вто 10 апр 2018 17:24
Благодаря за хубавите думи колеги. В Поморие е снимана колата на яхт клуба.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Нед 10 юни 2018 11:20
Малко ъпдейтче :D
След обслужването започнах да се чудя, къде ми изчезва маслото. В последствие установих, че е от гарнитурата на капака, както и при свъщите също имаше масло. Последва смяна на гарнитурите и маслото вече не се бара :smile
След което реших да се заема с бордовете на джантите защото бяха отвратителни.
След часове шкурене, стигнах до този ефект и съм много доволен :love.vw
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Пон 06 авг 2018 2:09
Колеги, преди малко ми се случи нещо стряскащо. Карам колата и спирам на място докато колата работи, след 5-10 минути тръгвам и от към двигателя започна нещо да съска и да трака. Загасих двигателя и съскането и тракането продължи, но отслабваше и за около 10 секунди спря. Няма пушек, няма мирис, от какво може да е? Не знам аз ли съм карък, че всеки път като стоя повече от 5-10 минути на място все нещо става, я се пръсне един фланец, я прегрее щото мотора на перката е запецнал ... направо ми идва да се оттърва от тази кола :banghead то тва вече да те е страх да излезеш с колата и да се надяваш да няма задръстване или нещо което би те забавило с запален двигател не е работа :screwy
ПС: оказа се една тръбичка, че се е докоснала до перката на радиатора :mhihi
Последна промяна от Супер Ицо на Пон 06 авг 2018 10:52, променено общо 1 път.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 06 авг 2018 10:18
Друго си е обаче да си пиеш кафенце сутрин да отвориш форума и да прочетеш някоя нова тема, да видиш от къде е тръгнал човек и къде е стигнал. Продължавай да ни споделяш развитието на колата.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Пон 06 авг 2018 11:01
Като цяло, колеги в празен филм съм бил :D оказа се едната гофричка се била докоснала до перката :D няма особено развитие колата. Имаше малко филми с охлаждането, но мисля че съм ги решил вече. Перката на радиатора беше запекла ама здраво, а радиатора течеше. И двете ги смених с нови, радиатора е Nissens или нещо такова, казаха ми че е хубава марка. Утре ще и правя климатика, че нещо не работи. Ето ви две снимчици, да няма празно
дразни ме обаче радиаторът отпред, за климатика мисля, че е и него се чудя дали да го сменям. получавам някви кризи като гледам как е посмачкан :mrgreen
xpl0d`
Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
Автомобил: VW Passat B7 DSG
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Gotse Delchev
Мнениеот xpl0d` » Пон 06 авг 2018 16:43
Гаранция от него не ти работи климатика, спукан е и фреона бяга :)
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Сря 15 авг 2018 21:10
Докато си тествам климатика (който не работи) видях, че издуха парченца дунапрен. Предполагам е същата болежка като при 3ките, дето трябва да сваляш таблото за да облепиш клапите за топло и студено. Наистина ли трябва да се източи фреона за да мога да си облепя клапите и по-различно ли е от 3ковите примерно? Обърках се вече от четене на мнения, всеки казва различно :screwy Ако се източва фреона, защо?
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Вто 21 авг 2018 19:58
Драмите с климатика минаха. Вече с гордост мога да кажа, че всичко по колата работи! От тук нататък само ще и добавям неща.
Какво е направено до момента:
Пълно обслужване с хубави консумативи
Промивка на охладителната система
Сменена гарнитура на капака
Сменени тампони на предни носачи
Сменен радиатор
Сменени и двете перки на радиатора
Оправен климатик, прясно зареден
Да не забравяме МП3-то :biggrin
Освежаване на джантите
Какво следва по ред на номерата:
Смазване на шибидаха
Боядисване на спичните апарати в червено (+10 коня)
Лостче за мигачи с темпомат
Облепяне на клапи, че почна да духа дунапрени, като пусна да духа топло ...
4бр. нови зимни гуми
и ако всичко е нормално
спортен филтър
челен кулер
чип
и толкова :mhihi
генерацията няма да си пипа, че като возих в една 3ка с права генерация и главата ми стана на кошница.
За сега мисля, че е това ако има нещо, ще допълвам :love.vw
Последна промяна от Супер Ицо на Пет 31 авг 2018 10:10, променено общо 1 път.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Пет 31 авг 2018 10:08
Вече и със монтиран темпомат :love.vw
dinkoludiq
Регистриран на: Съб 25 яну 2014 22:04
Мнениеот dinkoludiq » Съб 29 сеп 2018 10:52
Евала колега много ми харесва развитието на темата и колата е топ!!! Продължавай в същият дух, а относно до генерацията помисли за нея важна е много точно за този двигател, просто си купи качествено/марково крайно гърне и шум от колата ти няма да има!! (ако искаш ще ти пратя клип да видиш моята как е) :)
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Пон 22 окт 2018 18:21
Да изтупаме малко темата. Започнах преди 2 дена "операция обезшумяване", защото както знаете голфчетата са известни с приказливия си интериор. До преди няколко дена решението ми за скърцащия интериор беше музиката, но въпреки това ме дразнеше. Ще опиша в този отговор какво съм направил, за да може и други колеги с скърцащи интериори да направят за да си вдигнат комфорта в колата и без да пускат музика. А снимки ще пусна утре.
Да започнем с какво НЕ скърцаше при мен:
Корите на вратите
Нищо около салона
и сега какво направих:
Всичко вън - всички кори, салона, резервна гума, кора за багажник, централна конзола, жабка, пластмаси под волана, пластмасите за кората на багажника, абе почти всичко освен самото арматурно табло.
След направеното установих, че главното скърцане идва от уплътненията на вратите, намазах ги със глицерин и да не ви казвам колко по-тиха стана колата.
Скърцаха крепежните елементи на жабката, тези, които влизат във дупките на арматурното табло, в дупките на таблото и в "чоповете" на жабката залепих изолация за дограми - плоска (онази която се лепи) - още едно яко скърцане беше елиминирано.
Скърцаха пластмасите, на които се слага кората. Напипвах къде точно скърца и на око подлагах изолация където мисля, че допира друга пластмаса или метал. Още едно скърцане елиминирано.
Скърцаше кората на багажинка, там където се пъха. Намазах я и нея с глицерин, но без ефект. Утре ще и търся решение, но да знаете, че и там скърца.
Зад левия стоп има един стърчащ болт, който допира кората която скрива всичко наоколо. От там също се получава скърцане, макар и мално, но се чува. Подложих малко изолация и изчезна.
Скърцат и пластмасата около врътките за парното, отстарани онези бленди, както и самата централно конзола някъде около скоростния лост. Имайте в предвид, че моята централна конзола е счупена и затова скърца, за целта съм поръчал нова. С блендите още не съм се занимавал, но тях май ще ги лепна със черен силикон, а с пластмасата за врътките ще се занимавам утре.
Ще пиша отново като имам напредък :love.vw
ПС: В следстиве на цялото това нещо чух, че ми скърца нещо от амортисьорите. Явно някой тампон :biggrin
TishoZZ
Регистриран на: Пон 26 ное 2018 12:30
Мнениеот TishoZZ » Пон 26 ное 2018 19:26
Много безаварийни километри!
sezgin.salihov
Регистриран на: Нед 19 юни 2016 13:22
Мнениеот sezgin.salihov » Съб 05 яну 2019 3:21
браво гледам с нетърпение развитието по колата
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Сря 13 фев 2019 19:18
Това гумирано покритие по пластмасите почна да ме човърка адски много и падна голямото разглобяване :mhihi
След това падна и голямото търкане :Mr Green Fun
Започнах с шкурка 100 и след това 180 и после спрей.
Не съм снимал всичко, но всичко е по един и същи начин "третирано".
Купих си флаконче черен спрей, да бъда по-точен - черен акрилен на MANNOL.
Държа и да отбележа, че това е първият ми "paint job" :redface
Намацах няколко ръце през интервал от 5-10 минути и се получи това
много съм доволен от резултата, но не знам защо,на снимки изглеждат супер грапави е реално са гладки с съвсем леко грапава текскура.
Сега съм пред дилема дали да тапицирам в черна кожа жабката,централната конзола и околните пластмаси или да ги монтирам както са си сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
