Здравейте, закарах колата на ГТП и ми казаха, че не минавам -
Лабда-сондата отчитала висока стойност1,4
Нямам катализатор
Реших да сложа нов катализатор.
В онлайн магазините има разни за по 300- 400лв
Някой да си е слагал такъв и дали вършат работа?
И за колко време изкарват преди да се запушат?
Иначе показанията от моята лабда сонда са си в норма/между 0 и 1 /- явно те си слагат някаква тяхна на изхода от ауспуха и се надявам като сложа катализатор всичко да е в норма.
Слагане на нов катализатор
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Слагане на нов катализатор
Поръчай си от Ибей.де, цената е около 5 пъти по-ниска. Моят оригинален го свалих на 260к. понеже се разпадна и запуши гърнетата.
Веднъж сменен, ще бракуваш колата с него
- Stivi
Просто иди в друг пункт за ГТП,освен ако не се чудиш какво да си правиш парите !
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сега погледнах и аз с надежда ,ама за моята талига не е 5 пъти по-ниска цената....но все пак е идея.Тая година и да минем,другата вече ще е зор.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
На газ или бензин те мериха?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
toraborat написа:На газ или бензин те мериха?
мерят на бензин
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аз ще спра помпата от релето и ще се пробвам да мина ГТП на газ,защото на бензин знам,че не мога.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Iezekil написа:,защото на бензин знам,че не мога.
Има по 200лв катализатори за нашите коли.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
A всъщност колата ок ли е?Защото ако гори по 1 кило масло и пуши като комин,и катализатор няма да и помогне
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Масло не гори,но съм на газ и живота на катализатора ще е кратък...това управляващите не ги интересува.Гледам са 70 евро в дойчланд,но дали са като тия от 200лв?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, газ-анализаторът мери газове, не го интересува сондата. Мери HC, CO, NoX и т.н.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Газ нямам, маслото било ОК според тях, макар че колата гори малко масло. Въпроса е дали показанията за CO ще влезнат в норма само със слагането на катализатор.
Пп
Предлагат ми 2 вида, някакъв полски за 300 и бозал за 500. Чудя се с какво по-скъпия е по -добър?
Пп
Последна промяна от dedicha на Сря 11 апр 2018 8:13, променено общо 1 път.
- kris11
dedicha написа:Газ нямам, маслото било ОК според тях, макар че колата гори малко масло. Въпроса е дали показанията за CO ще влезнат в норма само със слагането на катализатор.
На преглед със загрял двигател на 90 гр . Ако не ти работи подгрева на сондата при студен двигател - богата смес.
С мултицет можеш да измериш дали ене е прекъснат подгрева на сондата и дали отива 12В до нея / скъсан проводник ,лошконтакт в буксата../
@"Масло не гори,но съм на газ и живота на катализатора ще е кратък..." защо ??
dedicha
Re: RE: Re: Слагане на нов катализатор
Ламбда е чисто нова на Бош, но понякога набива грешка в компа -късо към +. А това беше преди да я сменя още. Май ще сменям и еку-то.
В крайна сметка май ще се окаже, че трябва да се направи центровка на дросела, сместа е много богата, мирише на бензин, отзад ауспуха е черен, пък после ще видим дали все още има нужда от катализатор. Казаха ми сервиз, който може да направи това упражнение, ще видим дали ще има резултат.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
На преглед мерят кислорода в в ауспуха и коефицента ламда там няма нищо общо с показанията на ламбда сондата. Фабрично ламбда коефицента е равен на 1....над 1 означава излишък от въздух в ауспуха т.е горивната смес е бедна и има въздух който не се е окислил -не е участвал в горенето и този въздух е в ауспуха...при ламбда под 1ца означава прекалено богата смес ...Нормата на този коефицент ламбда е до 1,03макс ...над това не минаваш...в случая за този коефицент катализатор не помага а трябва да се търси причината за недоброто смесообрауване...иначе аз съм с афтърмаркет катализатор -полски и засега работи ....CO2 то е много под нормата ...но и аз за съжаление съм над 1,03 ....1,06 и в случая трябва да търся причината за това ...във вакумите и шибаната безумно сложна вентилация на 1,8Т
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
