Здравейте,колеги купих си този кабел -----> https://sklad66.com/cms/KKL-USB.html
От къде да изтегля софтуера за него,ако може дайте линк!Благодаря Предварително!
Софтуер за Ваг-ком Кабел
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Софтуер за Ваг-ком Кабел
Release 18.2 works with Windows 7, 8, and 10 (both 32-bit and 64-bit)
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Ти хубаво му благодариш, ама тоя софтуер най-много да ти прецака кабела...
Двете нямат нищо общо.
За твоят кабел се използва едно от двете VAG-COM версия 409.1 или VCDS-Lite версия 1.2.
В замунда има ваг-ком 409.1, а vcds-lite 1.2 е свободен за теглене от нета.
- Vasseto
Защо си помисли че кабела на колегата не от sklad66. Ако кабела е от тях не виждам какъв е проблема. Аз съм с такъв кабел и скоро си прави сам актуализация на софта. Гледам има нов 18.2. Аз съм все още с 17.4.
Изписва грешка че софта не е регистриран ! И не ми дава пълен достъп до програмата ! Кабела е от склад66
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Пазиш ли бележката, връщай го и си купи друг със софтуер. Аз така преди 10г някаде си купих един кабел от продавалник 15лв чисто нов уж с диск, нищо не стана, изхвърлих го.
- Vasseto
Сега им се обади в sklad66 да ти дадат активационния номер и всичко ще е наред.
Да всичко е точно,чух се с колегата от склад66 и ми прати номера !Коректни са (препоръчвам) :)
Коректни са, ама след време ако спрът да работят какво ще правим с тези продукти, които за да се активират все трябва да изпращат активационен файл. Говоря за диагностиките им.... Много е кофти как са го измислили...
vasilkr159
- Регистриран на: Сря 08 май 2019 10:29
Здравейте, поръчах си такъв кабел от Китай- https://www.aliexpress.com/item/3296028 ... 4c4dlf54kF, принципно не очаквам чудеса за 8 лева, но ще ми свърши ли работа.Като под работа имам предвид не само да чета и трия грешки а да права и малко по сложни операции или пък да гледам живи данни на колата ми (vw golf 4 1.9 tdi 101 коня).
vasilkr159
Здравейте, поръчах си кабел от Китай- https://www.aliexpress.com/item/3296028 ... 4c4dlf54kF принципно не очаквам чудеса за 8 лева но ще мога ли да си върша работа с него.Като под работа разбирайте не само да чета и трия грешки а и да мога да правя малко по сложни операции или просто да гледам живи данни на колата ми(vw golf 4 1.9 tdi 101 коня).Би трябвало въпросният кабел да пристигне тук с някакъв диск на него ще има ли софтуер или този диск е само за обучение как се използва кабела.Ами като цяло е това, нов съм в тази област и ще се радвам да помагате.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
На диска има напълно функциониращ софтуер с който да работиш.
