По-хубави спирачки за Пасат 5.5 1.9 TDI 131 к.с. 4х4
am_am
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
Автомобил: VW Passat B5-5
Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Мнениеот am_am » Сря 11 апр 2018 9:09
Здравейте, след 10тина хиляди км ще сменям накладки и дискове. Искам обаче да си сложа по-хубави спирачки, че да спира по-хубаво кораба, 'щото съм решил и да го позасиля. Та питането ми е какви спирачки да сложа, че да спира като звяр, ако колицата ми стане 160-170 к.с.?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: По-хубави спирачки за Пасат 5.5 1.9 TDI 131 к.с. 4х4
Мнениеот tdi fen » Сря 11 апр 2018 10:32
може да минеш на 312 или 320 мм
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Сря 11 апр 2018 21:23
Както каза колегата може да минеш на по голям размер,а като марки добри са: АТЕ, TRW Brembo,Textar. Ти си решаваш каква да е марката според твоите възможности.
am_am
Мнениеот am_am » Чет 12 апр 2018 12:52
Какво ще ми трябва, за да мина на по-големи дискове? Апаратите сменят ли се?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 12 апр 2018 12:58
Някой колега, който е правил това да каже, но от 288 на 312 мисля, че се сменят само супортите и дисковете.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 12 апр 2018 15:42
Цитирам: "Ъпгрейд от 288 към 312 става като се сменят супорти, дискове. Накладките са същите."
Може и още по-сериозни спирачки, разбира се, предполагам от S версиите на ауди нещата биха паснали?
Най-накрая да видя някой, който прави ъпгрейд-ва спирачки преди силов тунинК. Браво.
silent
Мнениеот silent » Пет 13 апр 2018 20:28
И като сложи 30 конья и като литне каруцата пред кониете ..колега за какъв силов туниг от 30коня говориш...че се и възхищаваш на глас....ако човека не си дава сметка какво прави зад воляна никакви спирачки няма да го оправят за да не съм пълен оф...излишно похарчени пари...освен ако не се дърпа на всяко кръстовище и не бичи спирачки на следващото само и само да се радва на 30те си нови коне....
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Съб 14 апр 2018 2:58
При тази конфигурация имаш богат избор. Препоръчвам ти да погледнеш за фейсови апарати от а6 ц5 2.7битурбо, ще те спират добре. Имай в предвид обаче, че ако бараш спирачките отпред ще трябва да ги барнеш и отзад, защото се нарушава баланса на спирачната система и може да ти изиграе лоша шега.
Другото което е прецени какво точно целиш, искаш да имаш спирачки при налагащо се екстремно спиране или искаш да имаш спирачки при продължително натоварване. За второто се изисква по-добро охлаждане и по-скъпи дискове и накладки.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 15 апр 2018 17:20
silent написа:излишно похарчени пари...
:banghead Парите за подобрение на спирачките абсолютно никога не могат да бъдат излишно похарчени. Особено за кола, която има възможност да се движи с над 200 км/ч. А колкото и да внимаваш и дори да си най-внимателния шофьор на света, когато разполагаш с по-добри спирачки, шансът да се удариш намалява.
am_am
Мнениеот am_am » Чет 26 юли 2018 13:13
Чип тунинга е вече факт. От 128 к.с. при Adler Auto извадихме 161 к.с. Нютоните от 311 станаха 381. Сега е време на спирачките. Отпред от 288 мм на 312 мм казвате със смяна на супорти и дискове. А отзад може ли да мина на 269 мм? Какво се сменя и каква ще стане минималната големина на джантите? Идеята е, че зимните са ми 16 и не ми се иска да слагам по-големи от тези за зимни. Летните ми са 17ки, така че за там може би няма да има проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 юли 2018 17:25
Ако си с двоен сервоусилвател за спир.помпа е достатъчно в 95% от случаите да минеш само с други предни дискове ( 312 ) и супорти за спир.апарати. Ще спира дооста добре и предполагам ще задоволи напълно очакванията ти.
За други задни дискове не мога да дам меродавно мнение, защото не съм пробвал лично.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 27 юли 2018 7:03
am_am написа:Чип тунинга е вече факт. От 128 к.с. при Adler Auto извадихме 161 к.с. Нютоните от 311 станаха 381. Сега е време на спирачките. Отпред от 288 мм на 312 мм казвате със смяна на супорти и дискове. А отзад може ли да мина на 269 мм? Какво се сменя и каква ще стане минималната големина на джантите? Идеята е, че зимните са ми 16 и не ми се иска да слагам по-големи от тези за зимни. Летните ми са 17ки, така че за там може би няма да има проблем.
Аз сам с Б5 4х4, отпред сам на 312мм (АТЕ диск и накладки), така си взех колата и сам с 16” джанта ет44 проблем нямам. За 15” мисля ,че не става.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 27 юли 2018 7:07
Смени само предните дискове с 312мм. Джанта 16-ка влиза без проблем. :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 юли 2018 7:12
От по-големи задни дискове разлика няма да усетиш, освен във визията.
am_am
Мнениеот am_am » Пон 30 юли 2018 13:53
Е няма ли да се промени баланса в спирането на автомобила?
