Голф 4 1.6 въпрос климатроник
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.6 въпрос климатроник
0318 Air Conditioner Pressure Switch
04FA Recirculation Flap Servo Motor
Клапата за рециркулация - тя не е толкова важна, заяла е сигурно, няма да е от нея. Обаче първата грешка е за датчика за налягане на фреона - или е ниско или е високо. Щом си го зареждал скоро, може би е високо. Отиди при някой свестен майстор. От къде си?
Не си писал дали перките тръгват всеки път.
От стара загора съм. Еми освен пак да ходя при същия 100 кинта ми взе за зареждане + смяна на иглички защото изпускаха.ако е от това налягане си е негова грешка да си го оправи
Видях къде е проблема,просто компресора не включва,много странно а се вдигат оборотите на колата се едно е включен?
- vanesto
Той не включва заради проблема с налягането, отиди на майстор, тоя дето ти е взел 100лв да си види майсторлъка.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Ами той заради налягането може би не включва.
П. П Май с Vanesto пишем заедно :)
Не е от управлението. Какво ще рече от нАлягането , да е презареден с фреон ли.
Дано само не е отишъл компресора
barutchiev
Ами като нищо може и да е презареден. Ако имаш път към Пловдив и няма при кой МАЙСТОР (обръщам внимание на думата :D) да идеш, можеш да ми пишеш и ще те изпратя на такъв. Обаче е със записване на час поне два дни предварително
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Голг 4 1.6 въпрос климатроник
barutchiev написа: Номерата на грешките са в оригиналния файл горе.
Направих горната диагностика, излезнаха 4 грешки:
256 Няма такава грешка в списъка
4F7 Temperature Flap Servo Motor Серво мотор с температурен клапан
4F8 Central Flap Servo Motor Центробежен серво мотор
4FA Fresh Air Blower Въздушен вентилатор
Това грешки ли са, превел съм с преводача на Гуглето.
След това нулирсх всички грешки, дори 2 пъти, но последната грешка се остана, не иска да се нулира.
Нещо може ли да ми помогнете как да тълкувам горните резултати?
- vanesto
Щом са изчезнали е добре. Последната е за моторчето на клапата за свеж въздух, заяла е сигурно. Карай и си свиркай.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Аз се съмнявам за вентилатора, като го пусна на макс започва един страшен шум!
Или са отишли лагерите, или има някаква шума извътре.
Предният собственик е чекирал климатика, записано е дори в сервизната книжка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Последната е за вентилатора който вкарва въздух в купето.
Другите щом са изчезнали,ок.
Но ги следи, защото са много неприятни.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zdravko Zankov написа:Странно,но при мен тази диагностика не работи.
Пробвах още като взех колата.
То май само за Гол работи. И при мен с двойния дисплей не работи. Но пък на ВагКома и сие е диагностирането е наред.
Zdravko Zankov
С ВАГ КОМ всичко е ясно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
