Golf MK4 Проблем с хидравлика
Blckbird87
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 11:24
Re: Golf MK4 Проблем с хидравлика
Мнениеот Blckbird87 » Съб 18 окт 2014 20:54
Краси Кунчев написа:Да точно той е
Мерси
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 20 яну 2015 17:14
Да попитам за да не правя нова тема ,при въртене на място или при леко тръгване когато се навие десен\ляв се чува едно като съскане все едно изпуска въздух .. някой имал ли е този проблем ?
Corrado981
Регистриран на: Нед 19 мар 2017 13:02
Мнениеот Corrado981 » Нед 19 мар 2017 13:14
Пичове имам проблем с реиката маслото изтича от нея вижда се че тече от двете страни има ли друг варянт да се оправи без да се купува нова наи евтината е 860 лв
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 19 мар 2017 14:46
има майстори които ги рециклират. цената е 2до з пъти по-малка ,но гаранцията е 6 месеца ,а да не е някъде и 3 мес.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 08 апр 2018 20:47
Здравейте колеги, да използвам и аз темата, защото проблема ми е аналогичен. Днес при проверка на течностите, забелязах, че нивото на хидравличното масло ми е на минимума. При предната проверка преди 3 седмици беше на максимума. При внимателен преглед на цялата хидравлична система, забелязах че маншона на рейката, от шофьорската страна, е омаслен около 3 пръста. Рейката е рециклирана преди 2 години, но.... Долях я на около 3 мм. под максимума и ще я наблюдавам тези дни. Какво бихте ме посъветвали, дали да пробвам с добавка или да се насочвам към ремонт отново? Очаква ли се увеличаване на разхода или не?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 апр 2018 21:00
Карай за сега така,ако се увеличи разхода,тогава му мисли. За мен по-добрия вариант е -друга НЕтечаща рейка. Все пак разгледай хубаво-може и от маркуч да е.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 08 апр 2018 21:07
Ами не е маркуч. Маншона си е мокър. Да, ще я покарам така, за да видя как е, но със сигурност няма да спре. Знам, че друга НЕтечаща е най-добрия вариант, но на тея години, скоро пак ще "тръгне".
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 09 апр 2018 7:42
Аз зимата загубих около 300ml хидравлична течност. Рециклирах рейката преди 3 години. Май плаче за нова. Кофти, че струва 1000 лв нова. Ако се разтече по силно ще слагам на TRW.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 09 апр 2018 9:34
Ще пробвам с добавка. Хубавото е, че тук поне няма какво да се запуши (като при радиатора). Гледах една на Бардал и мисля да я пробвам. Някой доволен ли е от подобна добавка?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 апр 2018 13:16
Няма смисъл с добавка.
Търси втора употреба.
Играх го с рециклиране,не става.
Кара една година и пак просълзи.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 11 апр 2018 13:37
Ще я покарам така, за да видя колко ще тече и ще мисля. Ако позапече малко ще я чакам да текне повече и тогава друга. По-често ще я проверявам. Само незнам рейката от 1.6 101кс и 1.6 105кс заменяеми ли са??
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 апр 2018 14:02
Еднакви са.
darkhunt3r
Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
Автомобил: Golf IV V5
Двигател: AGZ
Местоположение: Банско
Мнениеот darkhunt3r » Вто 17 апр 2018 16:11
Здравейте, гледам че доста хора се оплакват при мене, проблемът е ,че на 2-3 седмици от максимум стига до минимум-а а понякога дори пресъхва и почва да вие малко при завиване. Ще я карам тези дни на майстор. Та въпросат ми е ако е от рейката втора ръка всичките ли са еднакви. Става въпрос за 2.3 150к, дали от 1.4, 1.6 става? . Благодаря! :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 апр 2018 19:39
Еднакви са.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 17 апр 2018 19:43
Моята вече седмица не е мръднала. Дано да поизчака... някоя и друга година :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
