Добър ден! Търся човек диагностик, който да ми помогне да избера кола (Sharan 2005-2011). За да пътува с мен до продавача, той може да направи диагноза и да види истинското бягане. Аз съм в Бургас. Моля, пишете или тук, или в лични съобщения.
Благодаря на всички!
Търся човек, който да ми помогне да избера кола в Бургас (Sharan 2005-2011)
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Търся човек, който да ми помогне да избера кола в Бургас (Sharan 2005-2011)
www.bri4ka.com доколкото знам работи за цялата страна.
uralm написа:... да направи диагноза и да види истинското бягане.
Никакъв шанс за това ... Автомобил се купува след тест драйф и то не на паркинг. След това проверка в сервиз, вкл. на подемник. Добре е да се отиде в официалното представителство. Там ще ти извадят и сервизна история (ако има). По нея може да се съди за изминатия пробег.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ако е от чужбина, не виждам как ще извадят история. Поне за шкода не става по наште ширини...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- joro_kem
Ами доколкото ми обясниха от ЕТ Пловдив наскоро, нямали права за достъп до данните на колегите си из чужденеция.
- Stivi
MMM1 написа:Добре е да се отиде в официалното представителство. Там ще ти извадят и сервизна история (ако има). По нея може да се съди за изминатия пробег.
Мдааа,те в представителствата само чакат пред вратата да спре поредната 15 годишна кола за да се втурнат да и вадят сервизната история ! Ако мислиш че е така лесно ти предлагам начин да изкарваш добри пари-желаещите да си купят кола ще ти пращат номера на рамата,а ти срещу 10лв ще има изкарваш сервизната история,гарантирам ти огромен наплив от клиенти....
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Сервизна история дилърите вадят рядко и по изключение. Мерцедес, както там им се казват сега дилърите, знам че вадят, сигурно като част от премиум изживяването
Някой дилъри го правят само за реалния собственик на колата, тоест след като я купиш. Други като Аутотехника, а можеби някой ЕТ-та явно нямат достъп до международната им система.
В останалите случай трябва да си част от корупционна схема, има някакви такива украинци и руснаци, които вадят история срещу заплащане. Или да имаш приятел в даден дилър.
Stivi написа:MMM1 написа:Добре е да се отиде в официалното представителство. Там ще ти извадят и сервизна история (ако има). По нея може да се съди за изминатия пробег.
Далеч си от нещата ... Ако закараш автомобил за преглед преди покупка (който струва над 100лв.) ще ти покажат (ако има) сервизна история. Тук https://www.westauto-m.com/ съм карал поне 5бр. автомобили и съм останал доволен. Пак повтарям показват ти я на монитор (може да си я запишеш) но не разпечатват. Официално имали забрана да се дава сервизна история ....
- Stivi
Дай да направим разлика между "да се отиде до представителството" и да "се закара колата за преглед в представителството" ,при второто както казваш може да ти позволят да погледнеш на екрана /ако има какво да се види/ при положение че ще ти вземат над 100лв за да я разгледат
Но в масовия случай става въпрос за коли на цена 5-10 000 лв от автокъща без номера /и да имат оборотни не ги дават/ ,значи трябва да си платиш репатрак до сервиза и обратно и отделно колкото ти поискат за прегледа,колко хора тръгнали за такава кола биха го направили !? Виж ако говорим за коли на по 3-4г и цена 30 000лв и нагоре тогава вече тези гимнастики си заслужават,и шанса да има сервизна история е доста по-голям,отколкото на 10-15 годишна италиянка !
Последната която карах там беше произведена 2012г. и се оказа с последен запис в Италия на 370 000км. Всеки сам да си прецени дали си струват 100-те лева.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Голфа 2011 г излезна на 239 000км реални,вярно че можеш само да гледаш,но ако си по-настоятелен ти пращат историята на pdf файл,на мен ми я и разпечатаха на български пак там WestAuto.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Каква е поуката? Купувайте по-стари коли...хем са по-евтини хем на по-малко километри...инак за кола до 10000лв не си заслужават разправиите...според мен.....освен ако купувача не е типичен българин с вроден страх да не настине и да не се мине...или пък покупката на кола втора ръка не е делото на живота му...
