Здравейте колеги!
След ремонт на гарнитура на главата, като си взех колата от сервиза и не искаше да превключи на газ.
След, като свързах газовия инжекцион към диагностиката изписа две аларми:
1. Колата е седяла без акумулатор и изписва грешка "Voltage", която си се зачисти без проблем;
2. Другата грешка е, че газовия инжекцион не открива бензиновите инжектори. Грешката не иска да се зачисти и изписва, че не открива и четирите броя. Иначе колата си работи на бензин идеално през това време.
Газовата е Stag-4 plus (http://www.ac.com.pl/products-autogas/c ... -plus/359/).
Някой колега може ли да ми даде насока какво да проверя?
Stag-4 Gas не открива бензиновите инжектори?
Re: Stag-4 Gas не открива бензиновите инжектори?
Колегите, правили ремонта на гарнитурата не са закачили нещо. Или при тях да си оправят драмата или при колега газаджия да забърше след тях.
Имал съм подобен проблем с Агис, който се реши с хард ресет на компа.
vaseto89
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 14:30
- Местоположение: sofia
Колегите правили ремонта на гарнитурата надигат рамене и казват, че сигурно компютъра се е прецакал, което хич не звучи достоверно. Иначе за момента не съм ходил при газаджия, защото нямам на близко такъв.
Те винаги така казват. Алармаджиите пречат на газаджиите, газаджиите пречат на монтьорите, все някой на някой пречи. За съжаление си трябва цялостна и задълбочена диагностика и проверка на окабеляването на системата. Хубаво е да се направи от човек занимаващ се с газови системи. [emoji6]
