Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
- torpedoto21
- Регистриран на: Сря 11 апр 2018 15:42
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Здравейте имам следния пробле от таблото с бушоните се чува че реле 67 трака (постояно цъка) смених го но пак същото и колата не ще да пали, бензин отива до двигатела но натам незнам дали влиза в дюзите има ток на свещите има ток към дюзите но пак не ще да запали.
Някакви идеи от какво може да е ?
Като сипа бензин в дросела веднага пали ама трябва да наливаш постоянно за да можеш да работи слет като спра да сипвам гасне и повече не пали.
Колата няма ГАЗ !
Ето го и двигатела.
Колата няма ГАЗ !
Ето го и двигатела.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
Според мен не отива гориво, щом като сипваш и тогава пали. Наблегни на това. Провери си помпата бензиновата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И кое викаш пълна инжекция?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Инжекция (по-правилно е многоточкова, понеже празна няма) е колата, Здравко. Ако е тая от снимките.
Zdravko Zankov
Мерси,сега разпънах снимката.
Баси,1.3 МПИ.
Баси,1.3 МПИ.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери бензиновата помпа дали прави налягане, горивния филтър сменял ли си?
Бат Здравко, предният ми голф беше такъв, 1.3i digijet, с пет скорости. Дядото още го кара, на бензин.
- torpedoto21
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Еми и 2 те помпи работат задната помпа кадето е в резервоара е сменена чисто нова.
Бензиновия филтър също е сменен.
като изкарам маркуча кадето влиза в реиката и като дам на контакт и почва да тече бензин много и то.
ама нещо постоянно трака релето и само то си знае защо.
Смених и 2 те релета за 2-те помпи.
Някои да каже как да тествам дали прави помпата налягане.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
С манометър. Аз имах два за налягането на маслото, като единия го преправих(побългаарих накрайника му)за да меря и бензиновата помпа.
- torpedoto21
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
аз хубаво ще го направо ама каде трябва да го ръгна този манометър на горивото което се връща в резервоара или другаде щото на новите коли си имат специална дупка за мерене.
- torpedoto21
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Ама някои да ми каже за релето нещо защото като карах последно не тракаше а на другия ден запоцна да трака и повече не запали.
Релето е за задната бензинова помпа и помпата трака с синхрон с релето някакви идеи помпата е нова.
Някви клапани имали някакви глупости които да не позволява да влиза бензина в реиката и тем подобни.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
torpedoto21 написа:... на горивото което се връща в резервоара или другаде...
Не става там, тройник трябва да правиш за маркуча на входящото гориво.
Така ще разбереш(като запали) и дали ти работи бар регулатора на горивото.
- torpedoto21
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Да речем че има налягане моше ли да е от нещо друго.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Остава да не ходи ток до дюзите, направи си един прост пробник със светодиод и го вържи към някоя дюза. Ако не премигне докато въртиш му обърни поляритета, ако пак не премигва ЕКУ-то не праща импулси към дюзите.
- torpedoto21
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Аз го замерих с мултицета очете нещо ама не помна колко беше.
Ще вида да мо направа теста за налягането и ще вида дали дава нещо.
С манометър от помпа за гуми ще станели щото нямам точно обикновен манометър.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Ше стане, да. То се чака налягане между три, три и половина бара.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
