Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
torpedoto21
Регистриран на: Сря 11 апр 2018 15:42
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Re: Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 21:12
Някои които разбира от ток да ми каже защо релето трака постояно и то релето на бензиновата помпа.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Чет 12 апр 2018 21:14
Здравей колега щом релето за бензиновата помпа щрака, свали бушонното табло и ще откриеш проблема.
Релето за бензиновата помпа може да запали цялата инсталация.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 21:22
Аз съм го разкачил и чат пат като барна от зат кабелите спира ама незнам кои кабели да гледам.
МОЛЯ ПО ПОДРОБНО !!!!
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Чет 12 апр 2018 21:44
Здравей колега щом релето за бензиновата помпа щрака свали бушонното табло и ще откриеш проблема.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Чет 12 апр 2018 21:54
Е като го свалиш ще видиш изгорялото захранване.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 21:56
Как така изгорало захранване. Зад таблото с бошоните има 100 кабела
Трабва да търса изгорял кабел, скъсан нещо такова ли ?
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Чет 12 апр 2018 22:14
Не ще търсиш захранването на релето за бензиновата помпа то се вижда,ако не можеш ходи на електричар 10-20лв не са проблем по твоят голф.
Последна промяна от IvanMan на Пет 13 апр 2018 5:46, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Пет 13 апр 2018 15:26
Човек обесни ми малко по подробно защото не е маи от захранването
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Пет 13 апр 2018 17:28
Някои друг да каже нещо по въпроса с тракащото реле ?
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пет 13 апр 2018 18:23
Здравей колега имах същия проблем с щракащо реле на бензиновата помпа на стария ми голф,палеше само като сипвах бензин в моноинжекцията,смених 3 релета №67,167,80-167 се оказа моето реле за бензиновата помпа, но след 2-ва дена помпата се прецака не пускаше гориво до инжекцията и нова помпа и се оправи.Това е за голф 3 1.4 АБД моноинжекция.
При теб е пълна инжекция дигиджет бензиновата помпа трябва да прави 3 бара налягане след нея имаш горивен филтър за 2-ра помпа не знам,като свалиш таблото с бушони и релета то е на шейна има 2 щипки от 2-те страни на таблото,тогава се вижда отзад всичко може да има прекъсната жица.
Колега ако не успееш орентирай се към електричар.
Поздрави Кирил!
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Пет 13 апр 2018 20:38
Ок ще вида какво ще стане и аз смених 2 релета и не се оправи сега ще вида тези дни да базикам тока задната помпа е чисто нова от магазина и другата помпа работи идеално такаче ще видим.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Пет 13 апр 2018 21:54
Ако някои друк има други мнения да казва трябва ми още информация.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Съб 14 апр 2018 6:50
На съседа голф 3 1.6 аек. Плъх му изял жиците за компа. Имаше 7 напълно прекъснати и 4 без изолация. Палеше вървеше и когато се решеше спираше, и започваха да щтракат релетата по бушонният блок. Наставихме ги и всичко заспа
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Съб 14 апр 2018 21:22
Ако колата няма налягане как мога да го оправа защото помпата е нова
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 14 апр 2018 22:19
С нова помпа, щом няма налягане и тая до задно дясно колело. Ако не разбираш от "тоци" по-добре недей пипа по бушониерата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
