пасат 1.9 тди AJM странно чукане
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Пет 13 апр 2018 21:50
Привет на всички колеги. Днес си купих пасат 1.9 тди Помпа-дюза . Колата е с проблем, когато я запалих (запали от четвърт оборот) се чуваше ужасно чукане от към мотора, и пушеше адски гъст синкаво бял дим , нещо като при счупено турбо толкова гъст дим. Закачих я на въже и я теглих около 30 мин до вкъщи. Баща ми реши да я запали за са има спирачки и хидравлика докато го дърпам,и изненадата беше ,че след 5 мин работа , колата спря да чука и да пуши. Тогава я подкарах на ход, има си нормална тяга, турбото работи безупречно , не пуши. След 10 мин каране отново започна да чука, но без да пуши . И сега е така, чука , подобно на повдигачи но по силно и изразено чукане, без никакъв дим от ауспуха, моля за вашето мнение, къде да търся проблема и какво може да е причина за чукането. Благодаря предварително.
joro_dexter
Re: AJM странно чукане
Мнениеот joro_dexter » Съб 14 апр 2018 17:21
[/youtube]Днес направих и клипче, за да се чуе за какво говоря. :)
https://youtu.be/5HfK0rZ9r-0
При първото палене пуши синьо-бяло около 1-2 мин и след това спира да пуши , но си трака.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: пасат 1.9 тди AJM странно чукане
Мнениеот hvp800 » Съб 14 апр 2018 18:10
Погледна ли разпределителния вал ?
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Съб 14 апр 2018 18:56
Да, не видях драскотини или проблеми,запалих без капака на клапаните , качва масло на всички повдигачи. Не знам вече какво да правя, свалих кобилиците ,които натискат самите дюзи , да проверя евентуално за счупена дюза, на всичко си беше на ред. Чука си и тва е, като и подам газ , чукането се засилва спрямо оборотите.....
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Съб 14 апр 2018 19:02
Колега щом чукането се засилва със увеличаване на оборотите ми прилича на превъртял лагер на коляновия вал.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Съб 14 апр 2018 19:06
Уаооо , плашиш ме. Мисля,че грешиш , защото чукането се чува много ясно от към главата, а не от долу . Прослуша ли клипчето? :)
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Съб 14 апр 2018 19:20
Слушах разбира се.Просто споделям мнение .
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Съб 14 апр 2018 19:43
Благодаря ти . Аз все си мисля,че е дюза, но не знам как да разбера коя точно е.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 14 апр 2018 21:43
Ми например с Ваг-Ком ;)
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Съб 14 апр 2018 21:47
Защо пък дюза.При некоректна работа на дюза ще тресе.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 14 апр 2018 22:03
dalgia-73 написа:При некоректна работа на дюза ще тресе.
От дюзи може и да чука , но тогава корекциите ще са близо до +-3 .
Ако са сложени дюзи ,с които ЕКУ-то не се разбира, може да се разтрака така .
ПП- това са само хипотези !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 апр 2018 22:06
Студена пак пуши ли? Имам едно съмнение, ма... Знаеше ли за проблема при покупката на колата? Аз лично щях да се измета оттам още при първото палене и тракане.
hvp800 написа:От дюзи може и да чука , но тогава корекциите ще са близо до +-3 .
Много кофти трака , едва ли е от дюзите ... но нека си провери нещата и там.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 15 апр 2018 6:08
Лампата за маслото,светва ли като дадеш на контакт? Измери налягането на маслото.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 9:28
Пуши само сутрин при първото палене. Но за 2-3 мин . И после спира да пуши. Лампата на маслото не съм обърнал внимание дали свети , но днес ще я видя.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 9:31
Да знаех за проблема и коригиране цената. Но докато я дърпайх до вкъщи , баща ми я запали за да има хидравлика и след 5 мин спря да чука. Тогава я подкараха, имаше си мощност и никакви проблеми , ускорява до 170 км хихи , но след 10 мин каране , пак се разтропа....
