За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Мнениеот stefan4o » Пон 26 мар 2018 14:38
Ако става дума за номер 10 от схемата (купувах такава на приятел от една автоморга за 2лв.):
1H0199273A е твоят номер за механична скоростна кутия. Видях на някои коли в моргата, че беше строшена, явно е често срещан проблем.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Сря 28 мар 2018 18:54
Днес ходих при майстора и той ми смени планката за негова сметка. Не че е кой знае какъв разход, но въпросът е принципен.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 09 апр 2018 22:18
Колеги, започнах да се побърквам вече с тези липсващи болтове. Имам лек теч на масало и днес като оглеждах колата отдолу забелязязах още нещо притеснително. Имам 3 празни уши на скоростната кутия. Моля ви, кажете това нормално ли е?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 15 апр 2018 17:03
От другата страна на дупките резбичка има ли ? че нещо 1/3 от железора не я виждам завита :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 апр 2018 17:08
Не, от тази страна има резбичка :icon_lol
Единственото, което се държи на тези болтчета е една ламаринка, под формата на полумесец.
Друг е въпроса, че тази ламаринка ти спестява един венец на маховик, един бендикс на стартер и по един съединител годишно, щото без нея всичко се пълни с кал и прахоляк и става весело... :no
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 апр 2018 20:20
Ех, на какви мърлячи си попаднал. По всяка вероятност са ти спестили още една ламаринка отзад, до карето на дясната полуос.
Петър.Иванов6
Регистриран на: Пет 15 юни 2018 10:52
Мнениеот Петър.Иванов6 » Пет 15 юни 2018 13:32
Здравейте, някой кара ли AFT с автоматична кутия ?
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Нед 17 фев 2019 19:46
Здравейте колеги, аз имах проблем с AFT мотор, който се проявяваше в това че колата от време на време беше доста мудна, когато я настъпех, сякаш се давеше и ускоряваше бавно, също така не държеше стабилни обороти, като проблема го имаше на газ(газов инжекцион) и на бензин. Изчистихме дроселовата клапа със спрей за карборатори, сменихме свещи, прегледахме дебитомера и накрая след диагностика се оказа ламбда сондата. Сега колата работи доста тихо на празен ход, държи стабилни обороти и ускорява като за 101 коня.
KristiqnDachev
Регистриран на: Нед 10 мар 2019 1:00
Мнениеот KristiqnDachev » Нед 10 мар 2019 1:12
Здравейте колеги, имам голф 3 афт мотор 1.6 101 коня, годината е 1996. Имам следния проблем, колата пали, но не работи каккто трябва и гасне, подам ли гас умира някой път се изфорсира , пуши адски много, имам познат с програма и я закачихме на лаптоп и показа само че има прекъснат кабел, но ме съмнява да е от него, мисля че е запушен катализатор и тей като нямам възможност да я закарам на майстор и никой не иска да доди да я види се допитвам до вас. Дали може да е от запушения катализатор и ако някой е имал същия проблем и го е оправил ще съм му много благодарен. Благодаря предварително!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 10 мар 2019 7:14
Откачи буксата на дебитомера и кажи как е.
KristiqnDachev
Мнениеот KristiqnDachev » Нед 10 мар 2019 13:43
Откачих я но няма промяна пак е така
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Нед 27 окт 2019 18:45
Някои да знае на кой канал се обучава дросела при AFT,на 060 и 098 канал не се отваря.Всичко прочетено което намерих и гледах направих и дросела не вдява.Продължава да си трака .Дори на като се отвори на канал 001 никъде не излиза това ADP RUN да се обучи дросела, не става като при голф 4.Не става както при голф 4 със Симос.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 29 окт 2019 23:25
Дроселът на AFT не се обучава. След около 100км. шофиране той сам се адаптира. Най-добре откачи клемата на акумулатора за 10-15мин. Това ще изтрие данните за дросела в компютъра и след известни километри той сам ще се обучи.
astrata
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Мнениеот astrata » Сря 30 окт 2019 19:30
Нищо не става, направо го смених със друг втора употреба. Всички опити завършиха с провал, а не бяха малко.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 25 дек 2019 11:32
Здравейте! Някой махал ли е вихровите клапи на АФТ и забелязал ли е промяна без тях?
