Пасат B4 1.8 Mono ABS - висок разход на гориво.
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Здравейте. Извинявам се ако въпросът ми се повтаря, но в търсачката не намерих отговор на въпросът ми. Става дума за "Пасат" B4, 1.8 Mono ABS. От известно време ми дава (поне според мен) доста висок разход на бензин. По показател на стрелката на таблото, зареждам до 30 литра и след 100 км. или малко над тях съм вече почти в резерва. Онзи ден заредих 25 литра, стрелката се качи до към 30 литра по показател на таблото и след 35км. беше почти между 30 - те литра и бялата чертичка под тях която си мисля че е 20 литра. Колата се кара само на бензин, никога не е имала газ, работи съвсем нормално, пали нормално и не знам на какво би могло да се дължи. Благодаря ви предварително!
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Пасат B4 1.8 Mono ABS - висок разход на гориво.
Имай предвид, че стрелката не показва точно, при пълен резервоар стои на максимум до 200 км, след това почва да пада, а след половината надолу просто спада много бързо. Този уред не е точен и освен това не показва пропорционално, половината е 30% от бензина или дори по-малко.
Точно може да се замери само пълно до пълно!
Mish87
- Двигател: CAXA
И това е така, но досега не се е случвало да пада така бързо... :(
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Най сигурен но и скъп тест е пълно пълно
Mish87
- Двигател: CAXA
Ламбда сонда. Днес ходих на диагностика и показа грешка в ламбда сондата. :) Желая лека вечер на всички! :) :) :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Като я смениш пиши дали се е оправило.
Mish87
- Двигател: CAXA
Един приятел намери някаква на "NGK" дето уж били хубави. Като я сменя и покарам ще пиша за резултати.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Ламбда сондата мери бензина в изгорелите газове, който трябва да го има, за да работи катализатора. Т.е. тя леко дига разхода на бензин.
Освен ако пасата не е влязъл в авариен режим на работа, тогава дърпа много, а върви малко!
Дано с новата сонда да се оправи вървежа и разхода!
- muns61
- Местоположение: pleven
Май мери свободен кислород.
- stefan4o
Курт Деликуртев написа:Ламбда сондата мери бензина в изгорелите газове, който трябва да го има, за да работи катализатора. Т.е. тя леко дига разхода на бензин.
Как ги ръсиш тези бисери направо не знам
А знаеш ли, че истинското й име е oxygen sensor?-
Mish87
- Двигател: CAXA
Най - накрая намерих време и място да я демонтират и да монтират новата! Надявам се да се оправи и след впечатления ще пиша за резултати! Хубав ден на всички!
Mish87
- Двигател: CAXA
Здравейте отново. След смяна на сондата... май няма ефект. Сипах отново до към 30 литра, изминах 115км. и отново съм в резерва... Трябва ли да се прави нещо след смяна на сондата ? Вчера откачих акумулатора за няколко часа но не знам дали това е правилно ... Весели празници на всички!
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Здравей. Откачането на акумулатора не вреди, само може да помогне. Преди какъв разход ти е давал?
Човека писал в две теми за разхода си...
По стрелка не засичаш нищо!
Сондата най-добре да е като оригиналната!
Следва за проверка дебитомер, катализатор, свещи...
Разкачането на акумулатора е колкото добре, толкова и зле както ти писах в другата тема.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сякаш най-добре да се засече точен разход някак.При мен стрелката е в резервата до към 25лв.бензин.Сравнително точно показва нулата.
Не пречи да огледаш магистралите за теч,наблегни на сгъвките към моното,снадките на десния подкалник,където реминава маркуча в тръба,под въздуховода гофрирания също погледни маркучите за протъркано,както и снадките към филтъра.Гледай за силует от петно,понеже бенза ще се изпари.Души въздуха от вентилатора за миризма някаква,понеже явно търсим теч.Огледай и моното/зад него също/за мокро.
Що се отнася за дебитомери,ЕКУ и пр. оставям без коментар.При всички случаи,ако горивото минава през цилиндрите,ще има пушене,давене,миризми от ауспуха и пр.Провери си и нивото на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull, Minkin_1907, rosenstoilov78 и 43 госта
