Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 апр 2018 9:50
Sarafov_03 написа:Вчера се разминах със смяна на компресора, след като преди две седмици разбрах, че няма налягане в системата (на дисплея всичко е ОК, но не духа студено).
Вече търсех оферти за нови или рециклирани (подготвен психически за брадва от около 500 лв), но се оказа, че оста се върти, а е за смяна една част (съединител май), която е на шлици и е от външната част на шайбата. Самите шлици просто липсват и при това износване тя спира да се върти в резултат на което нямаш климатик.
Това се оказа добра новина на фона на филма, за който се бях подготвил. Новата струваше около 60 лв. и с труда в сервиза всичко излезе стотачка.
Така че колеги, проверявайте си климатичната система, да не останете изненадани посред лято. Ето старата и новата шайби:
браво! а не издаваше ли някакви странни звуци този копресор, докато си е самоизяждал шлиците ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 апр 2018 9:56
netizen написа:И без това на Б7 аеродинамиката е някаква странна ... винаги се цапат само задните гуми.
задното стъкло също в дъжд се цапа буквално за 100метра на комбито...
п.с. твоя пасат е много хубав, лед стопове, хром пакет, на бронята предпазната хром лайстна, която стои отгоре фабрична ли си е , много хубаво стои. Джантите не са оригинални нали ?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 20 апр 2018 10:02
[/quote]
браво! а не издаваше ли някакви странни звуци този копресор, докато си е самоизяждал шлиците ?[/quote]
Не, абсолютна тишина.
Аз очаквах да чуя щракване, но момчето в сервиза каза, че това е само при по-старите поколения, този нашия е постоянно зацепен, което според него е пълна глупост.
За сервизите за автоклиматици обаче това е много хубаво. :mhihi
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 20 апр 2018 10:03
В този вид го купих (това са ми зимните джанти) , и не са оригинални AEZ са. Има TUV сертификат за тях, явно не може да си слагаш каквото ти скимне в немско.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 апр 2018 10:25
netizen написа:В този вид го купих (това са ми зимните джанти) , и не са оригинални AEZ са. Има TUV сертификат за тях, явно не може да си слагаш каквото ти скимне в немско.
То така трябва да е , мен в Хърватска един полицай ми посочи фланците и светещия чек енджин заради газта на предишния пасат и ми поклати пръст , не ме глоби но го разбрах веднага какво има предвид.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 20 апр 2018 10:29
Лепенката за защита на задната броня при багажника ти ли си я слагал допълнително или така я купи колата. Ако ти си я купувал от къде (може ли линк)
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 20 апр 2018 11:40
Има също ОЕМ, алуминиева защитна лайсна, но като на повечето ОЕМ аксесоари цената е неприятна.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 20 апр 2018 12:46
относно тази лайстна ... с какво може да се премахнат остатъци от лепилото след това?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 апр 2018 13:23
зависи с какво е била залепена, ако е с двойнолепяща лепенка и боята не е увредена след премахването се премахва с гумена шайба, аз имам на 3М сваля само лепенката без да наранява боята, ако обаче е със силикон трябва да се ползва химия за премахване на силикон, понякога ползват много идиотски лепила, които падат заедно с целия слой боя под тях.
Lqlik
Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: CFGC 2014 177hp
Мнениеот Lqlik » Пет 20 апр 2018 15:30
И аз оставих колата при DMP за фолио
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 20 апр 2018 17:00
krasimir.rilski написа:Лепенката за защита на задната броня при багажника ти ли си я слагал допълнително или така я купи колата. Ако ти си я купувал от къде (може ли линк)
OEM е , не прилича дори на тази от АЕ. А колко струва не знам, така дойде колата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 апр 2018 17:41
Lqlik написа:И аз оставих колата при DMP за фолио
Да качиш снимки после, какво затмняваш и с колко процента?
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 20 апр 2018 18:12
В алито има доста за по 50 лв ама се чудя дали е ок като качество и как ще пасне и точно ако не пасне дали няма да прецака боята на бронята
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 20 апр 2018 22:39
Така е, и аз затова не смея да си поръчам оттам и винаги внимавам с качването и свалянето на куфари и чанти.
