Golf MK7 2016 1.6TDI
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Golf MK7 2016 1.6TDI
Мнениеот Spas » Чет 19 апр 2018 16:54
cHaunepucTa написа:Малко развитие по голфУ:
Тропането отпред се усили и реших да пробвам 4ти път да се оплача от проблема на Порше София Изток.
Хората приеха проблема присърце, изпратиха ме на пътна проба с един от механиците, возих го, дадох му да кара и след почти два дни при тях - резултата е сменен ляв амортисьор и два тампона на носача по гаранция.
Взех си колата и не можах да я позная, явно всичките ми проблеми покрай твърдата возия на голф 7, всичкото това чудене защо колата вози толкова зле и плюене се е дължало на един единствен дефектен(явно) амортисьор.
Колата няма нищо общо като возия с това, което беше преди. Няма паразитни шумове или разтрисане на предницата и като цяло съм силно и положително изненадан от возията на колата в момента! :th_up
Оставам с леко разочарование, че колата е била с дефектен амортисьор от завода, който в последствие се е разбил и започнал да тропа(на около 12-14 000 км), както и заради него са заминали тампоните, но явно си е до късмет...
Амортисьора може да си го убил ти в някоя дупка, бордюр и т.н. Не го отдавай директно на завода. По-тъпото е, че са сменили само 1 бр! :scare3
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 апр 2018 19:33
Спасе, такава е практиката при всички.
Момчета от Шкода форум споделиха същото.
И то за кола на над 30000км.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 20 апр 2018 12:22
Ама как един бре, 1? Навсякъде, че и при най-голямата бричка се сменят по 2..... ужас
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 апр 2018 14:58
Странно решение е, особено от гледна точка на кола с незнаен пробег и афтърмаркет части. Но за 2-3-4г кола при която новия ам е същия като този на колата, защо пък не. Факт е че всички дилъри сменят по 1бр., при всички марки.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 20 апр 2018 15:22
Малоумно е, от техническа гледна точка. Натоварвания, умора, това е макферсън окачване, не се прави така.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 апр 2018 17:49
Ако на трасажна маса е в допуски не виждам проблем. Изпускаш нещо много важно и това е , че става въпрос за гаранционна смяна, сменя се дефектиралата част. То е хубаво и двата да се сменят, с тях и опори, тампони прашници ама кой го плаща и защо? Постави се ей така за малко на мястото на дилъра. Дали ще си толкова щедър. Те се въртят като змия в торба и не искат да сменят нищо по гаранция ти се чудиш защо само единия е сменен.
Има и по тежки случаи, един спирачен диск след ПТП без накладки. Ако искаш и другия винаги може да поискаш да се смени като частна поръчка, няма да ти откажат.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 21 май 2018 9:11
Aз винаги бих сменил 2! Защото си имам принципи, и съм се учил на занаят от истински автомобилен инженер, а тия смешковци във дилърствата даже ми е под нивото да ги коментирам.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 21 май 2018 10:20
Те смешковците в дилърствата нищо не решават. Такава е процедурата спусната от ФВ.
cHaunepucTa
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 13:30
Автомобил: Golf MK7 2016
Двигател: TDI
Мнениеот cHaunepucTa » Пон 21 май 2018 10:32
Няма проблем, важното е, че колата сега вози както трябва, дори сложих 17ки за лятото и съм доста доволен вече от комфорта.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 21 май 2018 13:56
hooligan_sk написа:Те смешковците в дилърствата нищо не решават. Такава е процедурата спусната от ФВ.
Да ти кажа, не съм запознат много, но и не съм съвсем съгласен, че чух за някои процедури, които никак не са като в Германия.
cHaunepucTa
Двигател: TDI
Мнениеот cHaunepucTa » Вто 29 май 2018 8:53
Сменихме джантите...
Ето и разликата 15/6j vs 17/7j:
Последна промяна от cHaunepucTa на Вто 29 май 2018 8:56, променено общо 1 път.
cHaunepucTa
Двигател: TDI
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 29 май 2018 10:06
Препоръчвам 2х20мм фланци на задната ос, това подобрява най-много стойката на колата. Стоковите джанти са прекалено тесни и с нелеп офсет. :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 май 2018 10:12
Не знаех, че на голф 7 може да се сложат 15" . На пасат 7 минимума е 16" стоят на милиметри от спирачните апарати.
Тези 17" са едни от любимите ми и са застанали страхотно.
Мога да предоставя фланци за проба :beer
:arrow http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=58&t=473858
cHaunepucTa
Двигател: TDI
Мнениеот cHaunepucTa » Вто 29 май 2018 11:11
hooligan_sk написа:Препоръчвам 2х20мм фланци на задната ос, това подобрява най-много стойката на колата. Стоковите джанти са прекалено тесни и с нелеп офсет. :th_up
Искам да сложа фланци отзад, да.
Търсех ауди джанти да сложа директно 7.5J с хубав офсет, но не знаех как ще стоят на колата, а тези ги взех защото са оригинални на голф 7 и поне видях снимки в нета как ще застанат.
