PASSAT B5.5 2.0 131кс ALT - Гасне на топъл двигател и набива грешка
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Пет 20 апр 2018 9:49
Здравейте колеги,
При палене колата работи перфектно. Достигне ли 90-те градуса работи перфектно...докато не влезеш в задръстване :banghead
Набива грешка и светва чека -> след това започва едно много леко играене на обороти и светва лампата за ESP. Тръгваш и ако изключиш от скорост на по-високи обороти - тръгват стремглаво надолу и се случва и да изгасне.
Хванах му цаката на пасаторчето и просто при спиране държа на скорост, малко преди да стигне 900 оборота и тогава изключвам от скорост и така избягвам случая с гасненето, тъй като няма този голям камшик с оборотите. Но много взе да ме изнервя това.
Закачиха я на компа и излезе, че НЯМАМ дебитомер :h020
Свалиха дебитомера и го тестваха на Ауди с ALT мотор и тестваха с компа пак и ВСИЧКО Е ТОЧНО :th_up Не е дебитомер.
Насочиха ме към Автоматичен смукач.
Забравих да кажа... на път без задръстване няма проблеми.
Дайте някакви идеи.
PS - ползвах търсачката... Сложна работа... не я разбирам :banghead :redface
Zdravko Zankov
Re: PASSAT B5.5 2.0 131кс ALT - Гасне на топъл двигател и набива грешка
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 20 апр 2018 9:51
Май тая диагностика не е много читава.
Бих повторил на друго място.
Но както го описваш много прилича на датчик колянов вал.
PavelPetrov
Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Мнениеот PavelPetrov » Пет 20 апр 2018 18:16
И аз залагам на датчика. Има диагностика с компютър колега . Дебитомера не е лошо да се свали и напръска със спрей . Моя го напръсках със спрей за почистване на електронни платки и два месеца работи.
spoocky
Мнениеот spoocky » Вто 11 сеп 2018 11:16
up
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, ZEDYCUS и 236 госта
