Слагане на нов катализатор
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Re: Слагане на нов катализатор
Мнениеот dedicha » Пон 16 апр 2018 16:35
Смених маркуча между дебитомера и дроселната клапа, капачката и маслоналивника, за да не смуче от никъде въздух. Само маркучето от ЕГР не съм,но изглежда читаво. Ходих при хиляда майстора по диагностика, правят това което и аз - пръскат с един спрей на клапата, позамазват, и гледат на ваг-ком, няма грешки от ламбда дебитомер и егр. Сложих нов катализатор, канадски не от най-евтините, полските, 205лв самия катализатор, и 45 монтаж. И пак C0-то е високо на газанализатор. Колата мърка като коте, ама явно ще трябва да я продам в провинцията, уморих се да се боря тоя проблем. Казаха ми на прегледа, че след май месец няма да могат вече да трият данните и ако нещо не е в нормите, не минаваш и толкова. Не знам за пунктовете извън София дали ще е така. Е,сега минах по нашенския си начин, но явно за последно.
silent
Мнениеот silent » Вто 17 апр 2018 7:14
Колега ако не можеш да влезнеш в нормите на СО и няма фрапантни отклонения в работата на двигателят търси проблема в самия катализатор. Моите показания на CO са много под допустимите въпреки че сместа ми е бедна. Сигурен ли си в катализатора че е читав казваш че не е от най евтините а си дал само 205лв за катализатор. На полския катализатор цената е около 350лв без отстъпки.
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Вто 17 апр 2018 7:39
Stivi написа:Просто иди в друг пункт за ГТП,освен ако не се чудиш какво да си правиш парите !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 апр 2018 8:20
На ГТП-тата дали са им калибровани стендовете и сондата мерещи изгорелите газове?
dedicha
Мнениеот dedicha » Сря 18 апр 2018 16:20
silent написа:Колега ако не можеш да влезнеш в нормите на СО и няма фрапантни отклонения в работата на двигателят търси проблема в самия катализатор. Моите показания на CO са много под допустимите въпреки че сместа ми е бедна. Сигурен ли си в катализатора че е читав казваш че не е от най евтините а си дал само 205лв за катализатор. На полския катализатор цената е около 350лв без отстъпки.
Няма как да съм сигурен, имаше в магазина по-хубави за 500, ама не ми се даваше. Иначе полските са 150, поне тези които намерих.
Почвам наистина да си мисля че имат проблем с газанализатора. Онзи ден брат ми минал оттам и изобщо не му мерили нищо, щото не работел? А аз станах разноглед, май ще отида все пак да видим другаде, преди там ставаше опашке сега няма изобщо коли-става дума за ГТП на моста Чавдар _радиал център. Направо я позлатих тая кола.
ПРеди да сложа катализатора на техния дисплей светеха 2 неща в червено, а сега само едно- ламбда коеф. остава над 1.03 нещо от сорта 1.04.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 18 апр 2018 17:16
СО-то ти е високо, защото ти е богата сместа. Катализаторите се справят в определени граници, но не и извън тях. Иди в сервиз с газанализатор.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Сря 18 апр 2018 19:56
Iezekil написа:Аз ще спра помпата от релето и ще се пробвам да мина ГТП на газ,защото на бензин знам,че не мога.
Преди 2 седмици минавах преглед в София - колата ми си работеше на газ, докато мериха, не са искали да е на бензин. Катализатор нямам, ламбдата ми е сдухана и постоянно съм на богата смес, и въпреки всичко това всички газове са ми в нормите.
Ако не искат да мерят на газ, вън и в следващия пункт.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 18 апр 2018 20:04
В нормите си,щото си на газ.Аз където минавам няма друг пункт,с номера различни от околните съм и се вживяват.Преди минавах в друго населено място,но като искаха да сменям газовата бутилка на 5 години ги смених.
silent
Мнениеот silent » Чет 19 апр 2018 8:08
dedicha написа:
При ламбда коефицент 1,04 няма как да ти е богата сместа ...напротив бедна е И не минаваш теста...катализатора който цитираш не е полски а чешки...
Ако сега проблема ти е само ламбда коефицента то нямаш проблем с CO то и ката е наред. Имаш бедна смес ....може да е много неща дърпа неотчетен въздух...неплътности в ауспуха ....пикаещи бензинови инжектори ...ако си с газова уредба недобре регулирана газова и промяна на бензиновитв тримове и т,н.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 19 апр 2018 11:14
При каране на газ е кощунство да се слага катализатор.Моя се беше стопил и стана питата като топка за голф вътре,че и подскачаше и дрънчеше като топчето в свирката на съдия на футболен мач.Същото очаква и ламбдата,понеже газта гори с по-висока температура.Отделно,че и водата отделена при горенето,разкатава целия изпускателен тракт.Ясно,че ще се сменят тия неща,понеже няма кой да протестира,а идеята е да се пълнят нечии джобове.При поне 1 милион автомобила с газови уредби,да няма кой да се сети,че всичко е безумие?
dedicha
Мнениеот dedicha » Чет 19 апр 2018 14:36
silent написа:При ламбда коефицент 1,04 няма как да ти е богата сместа ...напротив бедна е И не минаваш теста...катализатора който цитираш не е полски а чешки...
Ами нямам газова. Инжекторите ги чистих в сервиз. Ламбдата е чисто нова на бош. Свещите са сменяни на скоро. Дросел клапата е почистена и адаптирана. Смених всички въздуховоди /освен от ЕГР/ преди дросела. От дебитомера и дросела няма грешки на ВАГ_КОМ. Сменял съм и гумички на клапаните. Сложих катализатор, някакъве уж канадски.Освен след мотора някъде да има на изхода пролука и да смуче... вече не знам. Не виждам причина да е бедна сместа- моята ламбда се движи в границите между 0 и 1, колата на празен ход държи стабилно оборотите. Карам си я така и ако ме спрат за проверка и ми кажат че не съм в нормите, тогава ще го мисля, иначе и аз си мислех за сервиз с газанализатор, но не знам такъв, ако някой знае за такъв в София, нека сподели, ще отида пак контролно да замерим газовете.
silent
Мнениеот silent » Пет 20 апр 2018 20:11
ако имаш пропуск в ауспуха след катализатора то преполагам че вероятно увлича въздух отвън макар че не виждам реално как ще стане .....но при проблем с ламбда коефицент над 1,03 -това е нормата се препоръчва да се огледа и ауспука за неплътност и навлизане на въздух който не участва в горенето но се отчиата от газ анализатора и вдига коефицента....не знам какво да ти препоръчам ...
dedicha
Мнениеот dedicha » Пет 27 апр 2018 13:41
silent написа:ако имаш пропуск в ауспуха след катализатора то преполагам че вероятно увлича въздух отвън макар че не виждам реално как ще стане .....но при проблем с ламбда коефицент над 1,03 -това е нормата се препоръчва да се огледа и ауспука за неплътност и навлизане на въздух който не участва в горенето но се отчиата от газ анализатора и вдига коефицента....не знам какво да ти препоръчам ...
Мерси, колега, ще го имам предвид
