Генерация 1990 Голф 2 1.6 EZ
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 19 апр 2018 20:57
Здравейте колеги.Тръбата от колектора към крайното гърне ми е нацяло заминала и звукът ми е ужасен.Понеже баща ми има CO и решихме да я правим двамата,вместо да ходя при "майстори".Знам,че генерацията е на 42мм.Въпросът ми е,мога ли да си сложа на стоковия колектор права тръба до крайното гърне на ф50?Крайното гърне е оригинално от Голф 3ка GTI 16v,и дали е удачно да се слага тръба с по-голямо ФИ,или ще се получи обратен ефект?Колата не е с оригиналния си карбуратор.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Генерация 1990 Голф 2 1.6 EZ
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 20 апр 2018 7:29
Аз да споделя моя опит.Мотора ми е 2.0 115 кс. с фабрична генерация на 50 мм,впоследствие минах на 55 мм от абф и да ти кажа има усезаем ефект,колата се отпуши и стана по рязка и много по приятна за каране,при самата смяна на скорости изтегля много по добре от преди.За мен ефект има,и то бих казал че доста добър.Но е факт и че имам леки модове по мотора който може би допринасят за крайния ефект
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 20 апр 2018 11:49
А изпускателния колектор сменял ли си го,и как сте направили прехода 50->55мм,ако не сте сменяли колектора?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 20 апр 2018 22:50
Със стоковия е,нямам идея как го е направил майстора.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 21 апр 2018 15:11
Генерацията не е ли 45мм? На фланец ли ти е към колектора(с 3 болта)? При мене е така, отрязах фланеца, заварихме го на тръба Ф50 и така. Само че го вързах с средно и крайно гърне. Сега ще слагам между средното и колектора още 1 гърне, та да млъкне малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zueka1 и 70 госта
