Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
За мен това барбекю не става. За 30лв има доста по-добри решения, вярно заемат място, но вършат работа.
Призма е формата а барбекюто, тристранна или четиристранна призма. Конус беше друга стереометрична фигура. Основата и е кръг, а сените нагоре се събират в общ връх.
И за мене е доста непрактично с тази форма.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Някой с такъв мултифункционален термометър да сподели дали мери телесна температура точно. Днес го взех и при няколко измервания на чело и ухо на домочадието дава все 37-37.2 при все че всички сме здрави
В книжката пише че за нормално измерено на тези места се приема 35.8-37.6.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пари на вятъра.
- Каспър
Смислено и конструктивно мнение, изключително полезно за мен
Предполагам си мерил стотици пъти за да споделиш този смилен извод
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Безконтактният термометър е много полезен при бебета и малки деца!
Няма ли копче за настройка? Ако не е точен имаш право да го върнеш.
Zdravko Zankov
Купи си още един за сверка.
- Каспър
Курт Деликуртев написа:Безконтактният термометър е много полезен при бебета и малки деца!
Взел съм го точно за малко дете. Копче няма. Наясно съм с връщането, но защо да го връщам след като мога да си купя още десетина да си ги сравнявам и да взимам средна стойност. За това не се бях сетил, добре че има умници да подсказват иначе загиваме без спам.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Моя е инфра ред от алито,на челото ми показва 35гр.,в ухото +1.Не знам колко трябва да е,предполагам,че лазерните са по-точни....
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Аз имам пак от лидъл подобен термометър, в ухото е верен на 99% .
за мен тези термометри не мерят вярно, или аз не знам как да ги ползвам ... за малкия взехме OMRON за ухото и с него проверяваме само дали има или няма температура. После ако има сверяваме резултата с живачен. И при нас често пъти инфрареда завишава, показва 37 а живака 36 и малко. Нагоре даже и по-големи разлики е давал. Аз си го обяснявам така:
- или толкова си могат
- или има някакви особености в измерването в ухо, които не ги знам и съобразявам
GP-то има един друг, който се насочва в челото.
Zdravko Zankov
VWGT написа:за мен тези термометри не мерят вярно
+1
Намерих си живачен.
Трудно,но не невъзможно.
- Каспър
Този е за ухо и чело като и при двете измервания има начин по който трябва да се направят за да са коректни, обяснено е в книжката. Не е просто да насочиш и да мериш. Изпълнявам го правилно, но 37* на здрав човек ми се струва завишено. Имам и няколко живачни и дигитален малък за подмишница. С живака е най-точно, но за малко дете което е особено раздразнително когато е болно не е най-удачния метод.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
VWGT написа:за мен тези термометри не мерят вярно, или аз не знам как да ги ползвам ... за малкия взехме OMRON за ухото и с него проверяваме само дали има или няма температура. После ако има сверяваме резултата с живачен. И при нас често пъти инфрареда завишава, показва 37 а живака 36 и малко. Нагоре даже и по-големи разлики е давал. Аз си го обяснявам така:
Малко ОФФ, разликата се обяснява с това, че температурата на главата е винаги по-висока от тази под мишницата. За детето ползваме безконтактен Geratherm за чело, достатъчно точен е до температури достигащи 38 градуса, след това става неточен. Сверявал съм го многократно със спиртен и електронен за под мишницата. Живачни термометри отдавна не се произвеждат и продават по магазините.
И сега по темата, аз с този от Лидл не бих рискувал, марките за мен са Geratherm и Microlife.
Обикновените електронни са достатъчно точни за телесна температура.
