Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот ABSOLUT » Пон 23 апр 2018 16:31
Миналата седмица са пуснали Настолен циркуляр и ме интересува какво ви е мнението.
Пише, че е 1500 вата и става за диск с диаметър 210 мм.
Въпроса ми е, може ли да се сложи диск с който да режа профил от неръждаема стомана 50х50х4 мм, защото по нета намирам само карбофлексови дискове с диаметър 230 мм.
Блазни ме заради стойката и това, че можеш да захванеш профила на място за да стане прав срез, иначе флексове си имам. :smile
Брошурата са я махнали от сайта на Лидл, но намерих на друго място, стр. 15
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 апр 2018 18:45
Няма се събере диск 230. Отделно центр.отвор на карбофл.диск е 22.23мм . На циркуляра е 30мм. И редуктора е изчислен за определено натоварване , което автоматично значи, че дори по някакъв начин се "навре" диск карбофлексов ( има начини ) самата машина няма устиска . Стационарното рязане на стом.профили натоварва яко дори оригинално предвидена за целта отрезна машина за метал, поради спецификата на самото рязане, което няма нищо общо с рязането на "свободна" ръка с ъглошлайф . Изключи я от полезрението си :) .
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пон 23 апр 2018 20:31
От опит циркуляра е перфектни за цената си :th_up
Този циркуляр, както и останалите два модела върши чудеса...., но имай предвид че само за дървени плоскости и греди.
Преди близо месец пуснаха ето тази машинка за рязане на метал и мога да кажа че е перфектна за любителска работа и мисля, че е това което търсиш.
Диска е на ф180 и съвместим с всички дискове за ъглошлайф.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Пон 23 апр 2018 21:26
Пендулата е за рязане на дървени плоскости и най много за алумин. Понеже е мек метал и хвърля едра стружка без много искри.
Неръждавейката се реже при 10к и 5к ще са недостатъчн на пендулата. Отделно ПВЦ предпазителят ще стане на швейцарско сирене ....... :biggrin
За настолният флекс чух, че е с лош редуктор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 апр 2018 23:16
atrt написа:Неръждавейката се реже при 10к и 5к ще са недостатъчн на пендулата....
Нещо си се объркал тук :) важна е периферната скорост , едно е диск със 125мм да се върти с 10к.об/мин, друго е 230мм примерно пак да се върти със същите обороти, ще се върти , ма колко време, ще се пръсне нали...Та пак казвам, важна е периферната скорост ( допустима ) и оттам се спазват съответните обороти .
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Вто 24 апр 2018 22:17
Така е, но тази пендулата върти определен размер диск с 5к (210 мм) и ако се сложи подобен (230 мм) за метал то той няма да се завърти с 10к била тя и периферна.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 24 апр 2018 22:29
Клещите за по 5лв не ги бива кой знае колко.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 24 апр 2018 22:45
atrt написа:Така е, но тази пендулата върти определен размер диск с 5к (210 мм) и ако се сложи подобен (230 мм) за метал то той няма да се завърти с 10к била тя и периферна.
И от какъв зор трябва да се върти тоя големия диск с 10к.об/мин?! Нали в предния си пост казах, че не трябва такъв голям диск за се върти 10 000 оборота?! Защото диска ще се пръсне 110% гаранция! Или искаш да ми кажеш, че диск 230мм диаметър , ако се завърти с 5 000 об/мин няма отреже желязо и затова трябва са 10к. ? Ако това ти е логиката, пак ти казвам в голяма заблуда си.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 26 апр 2018 9:26
Водке с 'дървен' циркуляр не става за метал. Освен нещата, които казаха, не може да понесе стружките и металния прах.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Чет 26 апр 2018 10:31
Смислено съветвате, благодаря ви, убедих се, че не става.
Ще си режа внимателно с флексчето.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 26 апр 2018 12:29
Не става въпрос за инструменти, но тука сме доста любители на изгодното във Лидл. Някой има ли наблюдения над палатките които предлагат в момента? Тип иглу, 4-местни на Crivit?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 26 апр 2018 12:33
Колко струват?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 26 апр 2018 12:52
85лв, има сиво със синьо и зелено със сиво. Няма ги в брошурата, но от вчера са налични в Хаджи Димитър и се чудя дали да не си взема една преди да се разграбят.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 26 апр 2018 16:54
Traytor написа:85лв, има сиво със синьо и зелено със сиво. Няма ги в брошурата, но от вчера са налични в Хаджи Димитър и се чудя дали да не си взема една преди да се разграбят.
Типично любителска палатка.
Става, за тези пари става...има какво да се желае.....
Куките захващащи въжетата са малко "Афиф".... но не се преодолява.
При разпъването сам човек малко трудно се справя, но се справя .
Тежи около 4кг. и много зависи за какво ще я ползваш.
Ако е за риба или пикник да отидеш с колата....става, но за преход в планината.....яка да ти е гърбината :wink
На дъжд не см я пробвал....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 апр 2018 20:09
А има ли допълнително второ покривало ? Ако няма...ще е малко проблем...
