Надрани стъкла
karina.damyanowa
Регистриран на: Пон 18 дек 2017 8:43
Надрани стъкла
Мнениеот karina.damyanowa » Вто 24 апр 2018 17:42
Колеги, имам въпрос относно драскотини по стъклата. На прозореца от шофьорската страна има драскотини от външната страна на прозореца, които сякаш са от ситни камъчета при уплътненията. Искам да попитам някой провал ли се е да ги премахва собственоръчно и какво сте използвали?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Надрани стъкла
Мнениеот muns61 » Вто 24 апр 2018 19:28
Най-успешно се премахват с ново стъкло.
karina.damyanowa
Re: Надрани стъкла
Мнениеот karina.damyanowa » Вто 24 апр 2018 20:02
Това ми е ясно. Слушала съм за цериев оксид. Ако някой го е ползвал моля да ми обясни какво и как се случва и ефекта, който е постигнал.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Надрани стъкла
Мнениеот fichtenweg » Вто 24 апр 2018 20:11
@karina
Благодаря за идеята за цериев диоксид /Ce02/. Преди време ходих да питам на едно място за обработка на предното стъкло, но ми казаха че щом драскотините се усещат с нокът е неспасяемо. Според следната тема мисията изглежда възможна
http://detailingstorebg.com/forum/viewtopic.php?t=34
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=235057
karina.damyanowa
Re: Надрани стъкла
Мнениеот karina.damyanowa » Вто 24 апр 2018 20:57
Ами доста теми изчетох по въпроса и май единственото което помага в случая поне до една степен е Ce02. Преди малко четох за "кит" на 3М за авто полиране на стъклата, но аз лично бих се доверила на полирането с Ce02.
В момента положението на стъклото е такова - https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B5C35B9
Драскотините не са дълбоки, въпроса е, че са много на гъсто... като разстояние една от друга.
muns61
Re: Надрани стъкла
Мнениеот muns61 » Вто 24 апр 2018 21:25
Нямаш си идея колко трудно се полира стъкло. И какво се получава, когато се наруши дебелината, макар и малко. А полирането е точно отнемане на слой и намаляване на дебелината не стъклото в някои зони. Няма как да се направи еднакво за цялата площ.
Ала всеки трябва сам да си намери истината, иначе казано да си строши сам главата...
fichtenweg
Двигател: AHH
Re: Надрани стъкла
Мнениеот fichtenweg » Вто 24 апр 2018 22:25
Доколкото се отнася за странично стъкло, съм склонен да допусна че може да се обработва. Тези надрасквания по страничните стъкла се получават вследствие на застаряващи уплътнения и натрупване на всякаква мръсотия която играе ролята на едър абразив. Все пак през страничните стъкла не се гледа постоянно и дори да се получи леко вдлъбване на повърхността при обработката няма да е толкова фатално както лупа ефекта на челно стъкло (особено вечер на светлини). Все пак зависи колко струва труда, защото страничните стъкла са относително евтини и дори можеш да си ги смениш пред блока.
Въпреки, че темата е за странично стъкло си позволявам да цитирам едно много добро мнение от offroad форума за автостъклата изобщо:
Правилните челни стъкла са триплекси. Това е сандвич от три много тънки закалени стъкълца, залепени помежду си с еластично лепило. Такова парче шпертплат държи на много тежки напречни удари, понеже е огънато не се разслоява и в равнината. Не е равнина понеже. Има и също такива на външен вид, много по-евтини. Те са дуплекси. Две по-дебели стъкла, обикновенно залепени с евтина твърда смола. Ментета. Вече не държат даже пистолетен куршум, камо ли камък, хвърлен от самосвал.
Освен това има различни марки стъкло. Като стоманите. Най-простото и евтино прозоречно стъкло е безцветно или една идея синкаво, ако се гледа на скол. Косият участък по края на отчупено парче. Почти чист силициев двуокис, с естествените си замърсявания. Категорично не става за автомобилно. Има подобни, с по-наситен синкав или зеленикав оттенък, това обикновенно значи че са легирани, може да значи че са маркови. А може и да не са, зависи от коя пещ са излезли. Дори да са по-добри, пак не са автомобилни. Има и тежки флинтове. Измислени са като оптически стъкла векове преди автомобилите, и винаги имат кафеникав оттенък, рядко сив, пак на скола.
Стоят си на мястото и изглеждат.
После има разни типове повреди които понасят по различен начин. Има драскотини. Има шплитери, по-горе май му казваха люспа. Ако стъклото е неправилно или повредата е дълбока, дава неприятните засветки. И в двата случая е за смяна. Ремонтите са замазване със смола, която има същия коефициент на пречупване, така че да не се забелязва. Не възстановяват здравината по никакъв начин. За челно стъкло обаче това е наистина важно.
Правилното автомобилно стъкло е закален триплекс. Само това държи на удар, а когато се счупи заради закалката става да дребни кръгли парченца които не режат. И при невисоки скорости не влизат дълбоко в тялото. Че на ренгена не се и виждат, никва радост(((
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Надрани стъкла
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 апр 2018 9:38
Според мен си купи друго,без драскотини стъкло.Цената му е около 30 лв!
karina.damyanowa
Re: Надрани стъкла
Мнениеот karina.damyanowa » Чет 26 апр 2018 5:32
Вчера обиколих моргите в града и попаднах на същото стъкло като моето без никакви драскотини. Днес ще го слагам. :)
pas1.8mi
Re: Надрани стъкла
Мнениеот pas1.8mi » Пет 27 апр 2018 17:56
Успех със смяната! :th_up
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Re: Надрани стъкла
Мнениеот shotik » Пет 27 апр 2018 21:27
karina.damyanowa написа:Колеги, имам въпрос относно драскотини по стъклата. На прозореца от шофьорската страна има драскотини от външната страна на прозореца, които сякаш са от ситни камъчета при уплътненията. Искам да попитам някой провал ли се е да ги премахва собственоръчно и какво сте използвали?
Ако зимата сте чистили замръзнал сняг с пластмасова шпатула, има вероятност надраскването да е от нея .
Zdravko Zankov
Re: Надрани стъкла
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 апр 2018 22:28
shotik написа:
Колега, това звучи невероятно!?!
pepss
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 15:33
Автомобил: VW Golf III Pink Floyd 1995
Двигател: 1.6 AEA
Re: Надрани стъкла
Мнениеот pepss » Пет 27 апр 2018 22:30
От камъчета в уплътнението или от някой водач във вратата са чертите, стъргалка такива следи не оставя, освен ако не е метална и я държи набит мъжага :biggrin
Виждал съм подобни следи от водачи на дефлектори.
muns61
Re: Надрани стъкла
Мнениеот muns61 » Пет 27 апр 2018 22:32
Никак не е невероятно. Живея на оживена улица, от която се вдига доста прахоляк. Първата зима тук не отчетох този фактор и си надрасках челното стъкло с шпатулата. Прахолякът лепне по стъклото, после влагата кондензира по него и заскрежава. Миналото лято смених стъклото, че беше кофти да се кара нощем, или на насрещно слънце.
Zdravko Zankov
Re: Надрани стъкла
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 апр 2018 22:34
Снимка моля!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], lapidus и 14 госта
