Бензинов верижен трион
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Бензинов верижен трион
Може да са под шапката на хускварна,ама имат разлика . Имам клиенти със хускварна ,които идват веднъж годишно за преглед и почистване , а тези със партнер и мак доста често са с проблеми по мазителната и хранителната( карбуратора) уредби. При проблеми в карбуратора в над 90% от случаите сместа обеднява и това довежда до прегряване и повреди по двигателя. изключение правят технологично идентичните модели с еднакви каталожни номера на частите, те издържат по-безпроблемно бедните смеси,което ме навежда на мисълта ,че покритието на цилиндъра и материала на буталото и сегментите се различават ,както и цената.
100-150 лв. разлика при покупката задължително се заплащат непосредствено след изтичане на гаранцията или малко преди това,а в много от случаите гаранционния сервиз отказва гаранцията с оправданието " недостатъчно масло в горивната смес"
Естествено че по евтината машина ще е и по слаба. Действително Хускварна груп държи марките като Маклч, Партнер и Джонсерет.
До тук от моите впечатления Маклуча като чели е по здрав и качествен от Партнера при сходни цени.
Всичкит машини ползват Американският карбуратор Волбро с три реглажни жигльора.
Разликата идва в Бутало/цилиндровата група. При по скъпите Хускварни тя е от алуминии който е легиран с магнезии и други подсилващи метали. Докато при евтините машини от марката тези части са от чист алумин. Съответно са по ниско износоустойчиви.
Напоследък обаче и Скъпите модели на Хускварна имат някой дразнещи дефекти. Поне при моторните коси от марката аз попаднах на такива.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да събудим темата.Имам въпрос от 2 части.
1.Някой знае ли как седи въпроса с рекламациите в Кауфланд,че взех една резачка и не пали.
2.Резачката се дърпа доста трудно въжето,сякаш не отваря изпускателен клапан ли,щоли.Даже приритва.Какво може да е?
- muns61
- Местоположение: pleven
Iezekil написа:2.Резачката се дърпа доста трудно въжето,сякаш не отваря изпускателен клапан ли,щоли.Даже приритва.Какво може да е?
Предвид активността ти в техническите теми, трябва да си наясно, че този двигател няма клапани. И предвид съветите, които даваш, трябва да ти е светнало да провериш за искра.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Iezekil написа:Да събудим темата.Имам въпрос от 2 части.
На тия китайски резачки, пробвай със смукача на другата страна от показаното на картинката. Аз опъвах една моторна коса половин час, докато не разглобих около смукача и видях, че е обратно на нарисуваното.
Иначе в кауфланд отиваш, казваш че не пали, ако имат сервиз я оставяш за ремонт, ако нямат, връщат ти парите и по живо, по здраво
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нормално е да се дърпа трудно тези китайки са без декомпресор как точно я палиш ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
muns61 написа:Iezekil написа:2.Резачката се дърпа доста трудно въжето,сякаш не отваря изпускателен клапан ли,щоли.Даже приритва.Какво може да е?
Не виждам връзка на искрата с ритането.Незнам какво има вместо клапан,но го усещам като твърде голяма компресия,сякаш няма от къде да излезе.Съвети давам,от което разбирам.Както виждаш,където не разбирам питам.
Смукача си е както трябва.
Имам няколко подобни,дърпането няма нищо общо с тази.Просто трудно превърта и се мъчи да върне като че ли.
Връщането на резачката срещу пари не е опция,понеже използвам активно шината и веригата и.Ако не заменят,ще я нося на ремонт и ще си я ползвам.
Последна промяна от Iezekil на Вто 24 апр 2018 21:26, променено общо 1 път.
- muns61
Размърдай си мозъка.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Мърдам го и само въпроси излизат.
- samo_pechka
Вероятно не спазваш процедурата по паленето, затова е и трудностите при дърпане и т.н. Предполагам има и проблем с омекнали антивибрационни тампони по окачването . И оттам се суче излишно на една страна.
Те имат много недостатъци, бутала, карбове- боклук , също и самия стартерен механизъм.
М/у другото и много "маркови" от по-ниския потребителски клас станаха голям кашкавал и пласмасария отвсякъде.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Iezekil написа:Незнам какво има вместо клапан
Това е двутактов двигател. Клапани няма. Буталото взависимост от позицията си отваря цилиндъра към смукателния или изпускателния колектор. Щом превърта тегаво - сигурно буталото е задрало или има проблем с маховика/съединителя.
- samo_pechka
инжектопляктор написа:Щом превърта тегаво - сигурно буталото е задрало или има проблем с маховика/съединителя.
Ако е задрало заради чуждо тяло - не можеш го превърти КВ. Поне не и с въженцето. Маховика ...единственото място дето може да "дере" е в бобината за паленето ( поради разлуфтен лагер или разлабено болче/та по закрепването на самата бобина) . Не знам защо намеси тук съединителя...ако знаеш на какъв принцип работи, нямаше да го кажеш .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Омекналите тампони ми направиха впечатление наистина,но просто зор се дърпа и даже приритва.Все пак ще проверя за искра/не че знам какво да правя ако няма/.
Процедурата ми е-настъпвам с крак и дърпам.Признак не дава.
- инжектопляктор
samo_pechka написа: Не знам защо намеси тук съединителя...ако знаеш на какъв принцип работи, нямаше да го кажеш .
Знам на какъв принцип работи съединителя. Пружини и тежести - центробежен е. Обаче ако пружината се е скъсала или крепеж на някоя от тежестите се е разпаднал, може да си опира в чашката, на която е зъбното колело. Друго, поради което може да дере е пружината на спирачката ако е изкривена и да е заклинила под съединителя. И не съм казал, че има чуждо тяло в цилиндъра, а че се е изметнал алуминия поради прегряване.
- samo_pechka
И какво като опира в чашката?! Ще спре да се върти КВ ли?
П.п. не искам да се заяждам, не знам ти отколко време се занимаваш с резачки , аз от 15 годишен, та нещата дето ги говоря не са четени в нета нали...
Тогава няма има компресия , гаранция ти давам , ще е олуфтен и често със замазани сегменти. А вероятността да влезе нещо м/у съединителя и камбанката граничи с...0 .инжектопляктор написа: И не съм казал, че има чуждо тяло в цилиндъра, а че се е изметнал алуминия поради прегряване.
