Passat b5.5 проблем с ABS/ESP
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Днес на брат ми на пасата е светнала лампата за ABS и ESP , на ваг-ком ми вади грешка P1857 мисля,че беше , която е , че свети лампата за ABS. Забелязах , че всички сензори показват 1km/h при спряло положение. При тръгване всички си отчитат нормална скорост, но при покой не падат до 0 km/h , а стоят на 1km/h. Къде да търся проблема? АБС модула ? Под задната седалка ли се намираше?
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Passat b5.5 проблем с ABS/ESP
Това май беше нещо свързано със стоп машинката. Под задната седалка е за ESP то сензора.
откачете буксата под задната седалка, почистете я и я включете пак, ако е необходимо изтрийте грешката с кабел за диагностика. При мен се оправи по този начин .
z_chakarov
Вадена е почиствана , но не е това. Проблема тук, е че при напълно спрял автомобил и 4-то датчика на АБС отчитат 1км/час , а не 0 .Като потеглиш си отчитат скорост , но при спиране не падат стойностите до 0 , а остават на 1км/час.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Това, че е показва 1км/ч на 4те колела в спряло положение не е проблем ! Не знам защо се получава така но съм го виждал на доста пасати, 3 от които обслужвам аз и нямат никакви проблеми
Както каза колегата показание от 1км/ч при спряно положение не е никакъв проблем. Изтрий грешките, покарай колата и без да я гасиш прочети абс модула.
z_chakarov
Грешката е P1857 и не може да бъде изтрита.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
На Engine вади от време на време грешка за температурния датчик.
След смяна на температурния датчик, проблема е решен. Само не разбрах какво общо има той с ABS-a
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
abs/esp светят и при доста други случаи освен проблеми с ABS/ESP аз съм имал случай с клеясъл клапан на изпарителя на газовата уредба и недостатъчно гориво да се освяткат всички лампи и мотора да работи като без 1-2 цилиндъра. Гасиш, палиш наново и всичко е точно. Оправих клапана и повече не са светвали.
