Lupo 1,4 16V 2002 - Проблем с лампата за маслото?
andreeva.a
Регистриран на: Нед 28 яну 2018 22:02
Мнениеот andreeva.a » Нед 28 яну 2018 22:20
Здравейте,
Имам проблем с маслото. Проблемът е следният: в задръстване и като цяло при тръгване-спиране лампата за маслото започва да свети и пищи и в момента в който превключа на по-висока предавка - спира. Сменяла съм вече два пъти маслото в рамките на 2 месеца, заедно с филтрите. Сменен е датчика, картера е почистен, но продължава да свети. До скоро имах проблем с термостата и лампата не светеше (нямам представа дали има общо), в момента в който смених термостата и се набих в задръстване лампата отново се активира. Не мога да разбера от къде идва проблема. От сервизите явно не знаят какво е, след като за трети път резултат няма.
Моля ви за съдействие!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Lupo 1,4 16V 2002 - Проблем с лампата за маслото?
Мнениеот Vlad777 » Нед 28 яну 2018 22:38
А налягането на маслото мерено ли е?
andreeva.a
Мнениеот andreeva.a » Пет 02 фев 2018 17:30
Не, не е мерено налягането, но все си мисля, че след като съм казала на двама майстори трябва да са го проверили.
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Пет 02 фев 2018 23:33
Имал съм подобни ядове от ниско ниво на маслото /около минимума на пръчката/. След доливане до максимум проблема изчезна.
AleksandrinaAndreeva
Регистриран на: Пет 12 май 2017 13:33
Мнениеот AleksandrinaAndreeva » Сря 25 апр 2018 15:23
Здравейте отново.
След смяна на маслена помпа с чисто нова, почистване на целия двигател от стружки и ново масло и филтри - проблемът продължава и вече сериозно започна да ме изнервя. Датчика продължава да пищи и свети! Вече наистина не знам какво да правя, ще съм благодарна, ако дадете някакви съвети!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 апр 2018 20:08
Колежке, премерете го това налягане де. Така може да си сменяте здраво с ново, докато не хвърлите колата. :stumm
Освен това щом има стружки в двигателя... не е добре работата, според мен.
Мнениеот AleksandrinaAndreeva » Чет 10 май 2018 10:21
Ами замервано е и всичко е наред с налягането. Интересното е, че лампата започва да свети след като премина на по-ниска предавка или просто при намаляване на скоростта (когато оборотите падат). Не чувам тропане по двигателя. Ако разбера от къде се маха датчика ще го махна! Наистина е много изнервящо..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 май 2018 12:09
Именно де. Зумерът сработва при обороти и долна граница на налягането. Като измерихте налягането, какво показа манометърът? Мери се при напълно загрял автомобил, дори според мен е добре да се покара/поизпържи малко на по-високи скорости, ако е възможно и тогава да се премери.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 10 май 2018 18:00
Май проблемът не е с лампата на маслото, а с налягането и майсторите.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 27 май 2018 8:20
И колко е налягането ?
