1.9 тди 90к проблем с турбината ALH
Monkata 125
- Регистриран на: Съб 17 фев 2018 11:26
Зов за помощ проблем с турбината на голфа 1.9 90коня код на мотора ALH заби турбината паля гася и няма оправяне прегледах вакумите няма проблеми турбината да не си е отишла преди време беше направила този номер беше излезнал един от маркучите на вакума няма излезнали вакуми не знам вече .....
- samo_pechka
Re: 1.9 тди 90к проблем с турбината ALH
Пробита мембрана на актуатора или е откачена от лостчето на геометрията ( една зегерка има там ), може и Н75 да се магерясва ? Едва ли е забила колата, просто е пълен мъртвец мотора нали? Със сигурност с вагкома ще видиш пренадува или недонадува. така веднага ще хванеш проблема.
Monkata 125
Да мотора е мъртвец но пък двигатела работи по спокойно преди тракаше като имаше турбо благодаря колега за бързия отговор утре в бокса
- samo_pechka
Сетих се и друго , ако самия актуатор се е напраскал с л@йна , кал, мизерия, ръжда пак може да не се движи, все забравям за напречните мотори и кофти позицията на самия актуатор.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Някакви пушеци има ли?
Monkata 125
Да има ама забравих да кажа че е чипосан като влюкчаваше турбото пуши което е нормално а сега турбото е в авариен режим не пуши
- samo_pechka
Ако е това щеше да е ясно-пробив в турбопътища , но колегата не го споменава.
Я си виж куплунга на дебитомера дали не е излязъл ? И най-добре пусни една диагностика, много предположения може да се елиминират.
Monkata 125
Колеги неска закачих голфа и даде грешка в един датчик в интеркулера дали може да е оттам проблема
Датчика на интеркулера се нарича МАП сензор , и има голямо значение за работата на турбината !
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh, Ивайло Димов и 91 госта
