1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
samo_pechka
Re: 1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 май 2018 20:15
Zinoto написа:Нещо май се заяждаш?! Много добре знам защо се целят ниски и повярвай ми съм се сетил за това преди теб. ...
С тоя си коментар.... ме изгуби. И не се заяждам , нали затова е форума, с никого не съм се заяждал, дори и с теб!! Просто забелязвам странни противоречия и ги изтъквам. Това е. Нищо лично.
П.п. м/у другото "оригиналните" обороти на едната ми с АФН са 861 , на другата ( куатро, пак АФН) -819 . Защо сега на едната са 819 , на другата 861 ? И двете са почти една година , и двете са надлъжни с ръчка и двете са с АФН мотор. Това ако можеш да разгадаеш ... щото според думите ти са множко 861 оборота и ми е странно , а са "заводски" дадените ( за едната ). И да подчертая, не се заяждам! Просто търся разумно обяснение. Аз се досещам за нещо , ако и ти го кажеш , значи съм го налучкал.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Чет 03 май 2018 20:18
110afn написа:Колкото надлъжни АФН съм видял, все са на 861об.
Напречните са на 903
Пасат АВФ имах и той си беше на 861
По темата за милиграмите, на всяка кола различно могат да се смъкват според състоянието. На моя АФН съм ги свалил на 2.8 и нямам претрисане, вървежа ми е най-добър тук точно
И на мен мен от към.варвеж ми допада много ,без потчти никакав лаг. Но защо така играят милиграмите. Днес пак я закачах температурата беше 86°С, и пак същото от 2,2 до 2,8 се менят, също така гледам че и волтажа които е в следващата колонка и тои мърда.
Ще сам благодарен ако дадете съвет, дали за лог фаил или......
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 03 май 2018 21:08
На моя AFN Шаран заводските са 840.
Sstefaan84, тея милиграми са твърде ниски, затова играят. Качи ги над 3,5!
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Чет 03 май 2018 21:54
goppa написа:На моя AFN Шаран заводските са 840.
Освен от плочката на гнп-то, от каде дръгаде през кабела става лека корекция?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 03 май 2018 22:03
процедурата се извършва на празен ход при загрял до работна температура двигател и изключени консуматори.
1. Влиза се във VAG-COM
2. Избираш 01-Engine
3. Избираш 11-Login
4. В прозореца който се появява набираш парола: 12233
5. Натискаш Do it!
6. Избираш 10-Adaptation
7. В появилия се нов прозорец използваш стрелката Up за да заредиш канал 01.
8. Отчиташ колко е цикловата порция (Injection Quantity) и константата (заводско е 32768 и ако не е пипана колата трябва да е такава)
9. На мястото на константата 32768 записваш по-малко число например 32668 и натискаш Test! Това би трябвало да повиши цикловата порция (Injection Quantity).
9. Пробваш колата и ако проблема не съществува вече и цикловата порция не е прекалено голяма натискаш Save it!
10. Използвайки горните инструкции се стремиш да намериш минималната циклова порция при която двигателя спи, за да минимизираш разхода на колата на празен ход.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 03 май 2018 22:12
при мен от заводското 32768 ме пусна много малко да мръдна с около 0.2мг.
После четох, че е най-добре да седи на заводската стойност и да се бута главата, но има вероятност да протече
След време ми протече гарнитура и беше ясно какво ще се случи. Върнах на 32768 и си настроих от главата
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 04 май 2018 0:05
Мерси за бързия отговор, направих милиграмите на 3,2-3,4мг, колата стана по-мудна. Но милиграмите пак си играят, както си седят на 3,2мг падат на 3,0 отиват на 3,4мг. https://youtu.be/du0BU39kB3M
Тук може да видите.
Проблем ли е това или да си карам?Има гадни вибрации на празен ход и яко подскачане при потегляне като загрее. Отдавам го на маховик, но одеве докато пробвах на тези мг , маи подскачането намаля.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 04 май 2018 10:06
Със това мърдане на милиграмите ме съмнава ел.бкока в помпата. Нека по-компетентните хора да споделят. Мисля да сипа 1л двутактово масло.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 15 май 2018 16:33
Здравейте от вчера сам с твърд маховик +комплект съеденител. Милиграмите пак си мърдат и вибрациите на празен ход в волана , леков короите на вратоите и седалката са си същите.
Кажете за този блок на помпата симптоми при замарсяване какви са?
Последна промяна от Sstefaan84 на Вто 15 май 2018 23:59, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 май 2018 18:01
На лек наклона нагоре, караш на втора, без газ. За момент натискаш съединителя ( без да бараш други педали нали) мотора вдига за миг обороти и веднага ги смъква на ниските ( ако е наред ) , но ако ги задържи леко високи и спадат след като се подаде за момент по-рязко газ , значи блока задържа и е за чистене. За целта ( препоръчително ) два пъти повтори експеримента.
Това е начина при мен за проверка, нека и някой по-запознат колега да каже лесен ( и сигурен ) начин за проверка
gamao3885
Регистриран на: Вто 07 яну 2020 19:41
Мнениеот gamao3885 » Пон 20 яну 2020 21:32
здравейте, и аз имам проблем. При тези настройки пали трудно, и ми вдигна разхода на гориво 7.2 на празен ход и на място, какво трябва да се промени и как стават нещата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 21 яну 2020 9:50
Каква е колата? Милиграмите са тези, с които е излязла от завода при условие, че не е ровено на друго място, примерно в Адаптации. Този разход може и да е верен, предвид сезона и особено ако включва и градско каране. Ако се направи на 2,6 примерно ще пали по-лесно, малко може и да падне реалния разход, но този по борд ще те лъже.
gamao3885
Мнениеот gamao3885 » Вто 21 яну 2020 15:37
колата е голф 4 1.9 тди 90к.с AGR тази стоиност дето съм показал е само на място на празен ход, а като разход само за грацко говоря с 5л минах 85км. незнам това нормално лие, и да ровено е в адаптацията сега е 57-63 променяги,милиграмите немога да ги сваля с VCDS по-малко от 3,2 но пъ тогава ми качва разхода на гориво, ако мръдна настроиките от помпата тогава може да ги догоня тез 2,6 но в 4ти канал вече се променят тези 2.8%.
