Vento 1.8 90к, 94г двигател ABS газ-бензин
vel40
Регистриран на: Нед 06 май 2018 13:41
Мнениеот vel40 » Нед 06 май 2018 13:50
Колеги, имам следния проблем с двигателя. Преди една година изгуби вода и се оказа, че вкарва в цилиндъра и маслото, след което свалихме главата, шлайфахме я, сменихме гарнитура и двигателя работеше перфектно за около 1г - 6 000км. Сега обаче се получи нов проблем, цилиндрите са сухи, маслото е добре, но при темперетура над 80 градуса изхвърля вода, изгуби парно и мисля, че отново е проблема гарнитура-глава. Моля за мнение и съвети. Благодаря!
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Vento 1.8 90к, 94г двигател ABS газ-бензин
Мнениеот Explode12 » Нед 06 май 2018 17:45
Маркучите твърди ли са? Вода връща ли към разширителния съд през малкото маркуче? При по-високи обороти парното тръгва ли? Термостата отваря ли?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 06 май 2018 18:15
Прегледай малкато гумено маркуче, което връща вода в разширителният съд!
При мен така правихме ремонт на главата с нова гарнитура, а се оказа запушен разклонител от дебелия към тънкия маркуч, махнах парченчето запушило и проблема изчезна!
vel40
Мнениеот vel40 » Нед 06 май 2018 19:42
Малкото маркуче не запушен.Когато я тествам през това маркуче свистеше въздух, при t- 75'водата се покачи с два пръста а при 85" започва да излиза пари през клапан на водно казанче.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 06 май 2018 20:37
Пробвай без капачка да загрее на място и виж какво се случва. Може и капачката да е дроб.
vel40
Мнениеот vel40 » Пон 07 май 2018 9:24
Пробвах , започва да кипи и излиза навън .Незнам дали е нормално и какво трябва да се случи при отворена капачка на водата..
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 май 2018 10:02
Тест с газ анализатор,който да покаже дали въпросния въздух е изгорели газове.Ако е-може блока да е крив,гарнитурата менте,пукнато някъде.
Ако не е-пробив по охладителната система,от където смуче въздух при изстиване,или хвърля при загряване.Подобен проблем съм имал от спукано маркучле на подгрева на колектора.
пп. онеже си с газ,зависи и изпарителя какв е,да не би да надува той.Теста е или с подходящия анализатор в казанчето,или изолираш изпаритела и караш на бензин.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пон 07 май 2018 12:42
При отворена капачка ако заври си минал 100те градуса. Все пак термостата е възможна причина, вентилатора особено ако не се включва. Долния маркуч загрява ли се като тръгне да кипи (при отв. капачка) или не? Ако не, пробвай със стискане на маркучите докато работи мотора(да не би да има въздух). Та така, термостата може да прави проблем, капачката може.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
