Sharan 7m 1997 AFN - Теч от скоростна кутия. Пробита коруба - ремонт.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 май 2018 15:09
Здравейте, колеги.
Както се вижда от заглавието изтече маслото на скоростите на шарана. Днес ми остана време да видя какво се е случило. Установих, че теча е от семеринга на диференциала към дясната полуоска, тази която е с междинен вал и висящ лагер. Установих също, че тампона на лагера се е откъснал наполовина, и предполагам че заради него междинния вал е биел и е предизвикал теча от семеринга. Долях литър масло, нивото вече е почти до пробката. На място не тече, явно теча е в движение. Ето снимки от двете страни на висящия лагер:
Имам затруднения с намирането на въпросния лагер и семеринга като резервни части. Излизат ми само като оригинал а цената им хич не ми е по джоба. Отделно, че в онлайн етките тея части не ми излизат въобще. :banghead
Ако някой може да помогне с намирането им ще съм му много благодарен. Скоростната кутия е DJY.
Последна промяна от goppa на Пет 25 май 2018 22:16, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Sharan 7m 1997 AFN - Теч от скоростна кутия.
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 07 май 2018 15:15
Ще проверя в сряда.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 07 май 2018 16:21
goppa написа:Здравейте, колеги.
колега масло само оригинално към 25-30 лв беше литъра да не береш ядове 2,2 събира
семерин само от фолцваген няма другаде 2 пъти купувах за старият ван кат твоя де
а са лагера и полуоската има вариянти просто потърси
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 май 2018 20:01
Намерих номерата на семериинга за поуоските.
VAG: 006 409 399 C
Ford: 1 543 933
Последна промяна от goppa на Вто 12 юни 2018 21:31, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 08 май 2018 8:51
това изрових при руснаците:
Нашёл такую инфу на http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=160361
Има размери и номер
Выходит имеются промежуточные валы двух типов(зависит от года вып.,типа привода,КПП, двигло... и т.п. и т.д.), Ø35мм и опорник со съёмным подшипником(на замену подшипник BB1B - 446740) , и Ø30мм опорник с подшипником в одном узле (завулканизирован) .
Эх! найти бы опорник на Ø35мм !!! можно было бы поставить его на свой (Ø30мм), тока заменить на подшипник с размерами 30Х62Х16 и но проблем.
Я купил подвесной от рестайла. И заменил в нем подшипник, чтоб внутренний диаметр подходил на наш вал. Теперь могу подшипники раз в неделю менять
https://sharanovod.ru/viewtopic.php?f=21&t=61
Думал как быть, да и пришла идея его вкорячить с переделккой. Ведь в рестайловом подшипник запрессован в обойму, а не завулканизирован, как наш. Я заменил подшипник, на другой, подходящего внутреннего диаметра на нашу полуось, а внешнего в корпус подвесного от рестайла. Разметил отверстия в корпусе по образцу родной опоры. Одно просверлил новое, другое лиш немного раздраконил напильнегом. Снял с машины промвал, насадил на него опору и поставил на место. А тут , пониже, видно, отличие лишь в ширине подшипника. Которе ни на что не влияет. А для того, чтоб пыльник шлицевой части внутреннего ШРУСа не гулял по промвалу- надел резиновое колечко , дистанцировав пыльник от подвесного. На сборочном фото видно зильоное колечко. Приятно порадовало отсутствие смазки , которая ранее выдавливалась из-под завальцовки внутреннего левог
Сколько пересмотрел фоток с обрезанными шлицами, У Всех, Повторюсь у ВСЕХ абсолютно Эти шлицы все во рже.Так вот, я считаю, почему же выходит из строя эта часть, а всё потому что изнашивается резиновое колечко (068145119 с размером 36х42х3), которое стоит под щитком (02G409319A), защищающее сей узел от вытекания смазки и попадания туда влаги и песка. Чисто мой совет всем слазить в этот узел и проверить колечко и смазку. И думаю что только тогда.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Чет 10 май 2018 10:11
Едиственият европейски сайт в който успях да го намеря е ето това:
https://www.oemvwshop.com/006409399C-sh ... l-p347008/
Пишат че доставят на всякъде с DHL.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 10 май 2018 11:19
Нaмерих чaстите. Лaгер Топрaн и оригинaлен семеринг. Снощи рaзглобих колaтa. Тaя вечер aко не вaли ще я събирaм. После ще ви се отчетa със снимки и обяснения :).
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 13 май 2018 14:55
И така.
В петък след работа сглобих колата. Направих пробно кръгче и открих че тече в движение. На място не тече. Реших че съм прецакал семеринга при монтажа. Купих си прост семеринг за скорости CORTECO 40/55-8 и днес пак се гмурнах под колата. Свалих полуоската, източих маслото, Извадих междинния вал и стойката му. И какво да видя? Семерихга здрав а около него сухо :banghead Почнах да търся от къде тече и между две ребра на диференциала видях нещо да блести.
Наврях ендоскопа там понеже достъпа е отвратителен и едвам се вижда
После погледнах какво съм източил :eek
Скоростната кутия работи без шумове и запъвания. Какво може да е станало вътре, та да пробие такава дупка?
За момент ми мина през акъла да я запуша със SUNFIX и да си карамм , но видът на новото масло ме отказа. Явно колелетата вътре мелят алуминий.
Та сега търся да купя скоростна кутия с код DJY
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 13 май 2018 15:25
Тръгвай по моргите, от това кутия няма да стане. Като я отвориш, ще разбереш какво се е строшило.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 май 2018 17:53
Поредния за кутия...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 май 2018 19:35
Набързо проверих едни кодове на скоростни по Шарани : DBW DJY EFL, уж едно към едно са , тая последната е май за ПД 90к.с. не съм наясно , но може да се окаже, че и тя е съвместима . Нямам представа де може да се свери сигурно инфо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 май 2018 19:59
Днеска разбрах,че на такова купе се монтира ПД 90кс.
:3
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 13 май 2018 22:34
Лоша работа , колега. Ето ти визитка на една морга само за нашите кораби, ако не намериш някъде по-близо.
Кутията е фордова, нормално е да е кекава
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 14 май 2018 9:10
samo_pechka написа:Набързо проверих едни кодове на скоростни по Шарани : DBW ..
DBU i DBW са за бензинов д-л 2л.
Ако Гопа поръчва от Шумен да има 3 наум и много добро оглеждане при получаване. Аз съм патил оттам.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 14 май 2018 9:27
В Шумен ми обявихa 500 лв и отстъпкa 50 лв aко върнa стaрaтa ;). Със здрaве дa си я кaрaт. Товa, че купувaт стaри кутии ме обнaдеждaвa, че могa дa си ремонтирaм моятa.
