Видове 1.9td 90 коня мотори
- НиколайМаринов
- Регистриран на: Нед 06 май 2018 21:21
Здравейте.
Интересно ми е какви видове мотори са ,понеже наскоро разбрах че имало 1Z,ALH и т.н
Ако може да ми поясните разликите и да ми препоръчате.
Трябва ми за спокойно каране,целя икономичност,чат-пат градско повече карам.Ужасно рядко ми се случва да карам с повече от 80-90.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Видове 1.9td 90 коня мотори
Турбогенераторите на TDI моторите от тази фамилия не им понася много "образцово" шофиране
, особено на къси разстояния. Двигателят няма да излиза от авариен режим.
А защо с този стил на каране и преобладаващо градско си се насочил към дизел? И най-вече имаш ли идея за годишния пробег?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Някои от тези мотори имат турбини с променлива геометрия.Те не са много подходящи за ''пенсионерско'' каране . Повечето от тях обаче са с обикновени (така да го кажа) турбини и не ги бърка това .Такива са 1Z, AHU-със сигурност .Двигателите се водят TDI,a НЕ ТД.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
А за какво купе говорим? Голф 3 и производни или голф 4 и производни?
- fichtenweg
- Двигател: AHH
За видовете мотори виж линка долу (кодовете са в първата колона), колегите от немския форум са се постарали с много детайлна техническа информация
Третата колона от дясно наляво (Turboladeraufladung). Абревиатурата VTG отбелязва наличие на турбина с променлива геометрия.
ja = турбина без променлива геометрия
ja, VTG = турбина с променлива геометрия
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3238
(форматирането на колоната цилиндри/вентили се дъни всячески, но пък и не е толкова ползвана)
Списъкът е актуализиран последно на 16-08-2017
И малко пояснения
Motorkennbuchstabe - код на мотора
Abgasstufe - еконорма
Zylinderzahl / Anzahl der Ventile pro Zylinder - брой цилиндри / вентили на цилиндър
Hubraum in Liter - кубатура на мотора
Leistung in kW bei 1/min. - мощност в киловати
Maximales Drehmoment in Nm bei 1/min. - макс. въртящ момент
Bohrung in mm - вътр. диаметър на цилиндъра в мм
Hub in mm - макс. ход на буталото в мм
Verdichtung - степен на сгъстяване
Art der Einspritzung - начин на впръскване
CZ (mindestens) - минимално цетаново число (само за дизел)
Hydraulischer Ventilspielausgleich - налични хидравлични повдигачи
Eigendiagnose fähig - налична самодиагностика
E-Gas - наличен електронен газ педал
Abgasrückführung - налична рециркулация на изгорелите газове
Turboladeraufladung - налична турбина
Ladeluftkühlung - наличен кулер
Lambdaregelung - наличина ламбда сонда
И малко пояснения
- НиколайМаринов
Водния дух1 написа:Някои от тези мотори имат турбини с променлива геометрия.Те не са много подходящи за ''пенсионерско'' каране . Повечето от тях обаче са с обикновени (така да го кажа) турбини и не ги бърка това .Такива са 1Z, AHU-със сигурност .Двигателите се водят TDI,a НЕ ТД.
Значи тези с променлива геометрия не са за спокойно каране.
Дефакт ALH е с променлива и кои други.
И кой от тези всичките се води по икономичен
- НиколайМаринов
w_smith написа:А за какво купе говорим? Голф 3 и производни или голф 4 и производни?
Голф 3 задължително.Голф 4 не ме кефи.
- w_smith
90 коня двигателите са AHU, ALE, 1Z. Никой не е с променлива геометрия.
- НиколайМаринов
Еми значи няма проблем при 90 коня моторите.
Гледах сега това което колегата беше пуснал,къде го правили в немския форум.
Този мотор с код ААТ 110 ли е?Щото той е най,най от всички в таблицата
А 1Z като, че след него...
- w_smith
ААТ е 2.5тди от ауди 100 и е 115 коня. В таблицата колона hubraum e работен обем.
- НиколайМаринов
mhm.То няма дизелов агрегат за голф 3
ами що годе какъв разход има 110к.с и 90к.с
- w_smith
Между 6.5 и 8 градско и между 4.5 и 6 извънградско. Това според кой, как и в какви условия кара колата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
90 коня,ако го чипнеш ,ще получиш 110к.с без много средства,но ще си в малкия данък. Е,110 върви с една идея повечко,но разхода му е същия,както ти е написал колегата преди мен.
- НиколайМаринов
4.5 не е ли малко повече.Смисъл за купето.Малка колица 90 коня,па и 110 да...
и да попитам,примерно ,ако се сложи спортен интеркулер разлика във вървежа ще има ли.Или е само за визия и върши еднаква работа като нормалния?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ти Баце ни къпеш с ладка вОда...
