VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- makrelov
- Регистриран на: Пон 20 мар 2017 8:50
- Автомобил: Passat B8 2-0 BiTDI 4Motion 176kW
- Двигател: CUAA 2020
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте колеги,
Поствам отново, тъй като все още не съм получил отговор на питането си.
След сканиране с VCDS компютъра "изплю" следните грешки:
Address 01: Engine (CDG) Labels: 03C-906-021-CDG.clb
Part No SW: 03C 906 021 H HW: 03C 907 309 D
Component: 4414 CNG m14i83 G 9145
Revision: E8H06--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000077
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 20CCFF627B08BECD1D-8074
1 Fault Found:
053256 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 188115 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.17
Time: 17:31:03
Freeze Frame:
RPM: 705 /min
Load: 14.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 52.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0010 0101
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H41 1620
Serial number: 180511F2000552
Coding: 03220864
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 711B9997FFA3848485-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900636782
1 Fault Found:
02252 - Generator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 188122 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 11:13:19
Кабелът, който излиза от регулатора на генератора, е срязан, т.е. едната жица е срязана.
Въпросът ми е какво трябва да проверя първо преди да опитам да свържа срязания кабел с пина на буксата? Възможно ли е поради това, че компютъра не комуникира с генератора/регулатора на напрежение ( буксата е свързана с регулатора ) да се получават пикове / спадове в напрежението и това да бърка някои системи по колата? Имам и неравномерен празен ход, както и постоянно набиване на грешки в Ламбда сондата, която е сменена преди 2 месеца с чисто нова.
Може ли да ме насочите към разрешаване на посочените три проблема, като третата грешка не ми е толкова важна ( но пък искам да мога да ползвам теглича).
Колата е VW Passat B7 1.4 tsi DCG Ecofuel.
Благодаря Ви за отделеното време.
Coding: 0000077
1 Fault Found:
U1008 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 188115 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.17
Time: 17:31:03
Freeze Frame:
RPM: 705 /min
Load: 14.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 52.0°C
Voltage: 13.843 V
Coding: 03220864
1 Fault Found:
02252 - Generator
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 188122 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 11:13:19
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
щом поправиш кабела, би трябвало грешката да изчезне.
Коя год е колата? Много интересно защо на 1вата грешка Freeze Frame-а е с дата 2012та... Това означава, че тогава е записало грешката, т.е. от 2012 може би си караш така?!?
Също така пишеш за 3та грешка, каква е тя, защото тук си пуснал 2?
- MomchilKolev
- Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Здравей смених си Can gateway с 1K0907530 Q
И искам да активирам "mirror Down"
Функцията с падащите странични огледала на доло като дам на задна скорост.
Нямам memory седалки но един колега има същата кола но 2008 година и там я има функцията като колата е закупена така ,а няма memory седалки.
Моята кола е 2006 година.
Говорим за Golf 5
Можете ли да ми кажете къде да вляза и какво да направя
Понеже в youtube е показано с memory седалки!
Говорим за Golf 5
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
Огледай функциите в 09 centr.electr. coding, long coding
- MomchilKolev
Мерси за бързия отговор
Ще огледам и.ше пробвам това онова и ще пиша дали се е получило.
- makrelov
zografski написа:щом поправиш кабела, би трябвало грешката да изчезне.
Колега,
Колата е 2011 год, закупена е от мен 2017. Беше в ХААС-60 в Пловдив миналата година заради метановите бутилки и акцията около тях, както и на диагностика. Но никой нищо не ми каза за грешките, които много по-късно видях лично и съм постнал тук.
Закачането на отрязания кабел ме интересува към кое трябва да е. Здравият кабел е син и е под отрязания, гледайки буксата отгоре, откъм капака на двигателя.
А трета грешка е:
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 7N0-907-383.clb
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Serial number: 00000150000936
Coding: 4106040000000000
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 7319856DE7A98896F5-8026
1 Fault Found:
02778 - Locking Bolt Contact Switch (F355)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 188122 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 11:12:19
Имам и грешка за Сензора за качество на въздуха ( към климатичната система ), като се опитвам да разбера къде точно е разположен, за да го проверя/подменя.
- makrelov
Колеги,
След смяна на ламбда сондите на Пасата имам следния проблем:
Продължава да ми дава грешки в ламбдата за отрицателно напрежение ( P0130- O2 sensor Circuit и P2251- O2 sensor Negative Current Control Circuit). Както и P0420 - Catalyst system efficiency below thresshold
Всичко това ме кара да мисля, че катализатора се е позадръстил и оттам всички горни грешки.
Благодаря предварително за насоките.
Колата е: VW Passat 1.4 tsi ecofuel DSG, 2011 g.
Последна промяна от makrelov на Пет 18 май 2018 17:01, променено общо 4 пъти.
october
- Двигател: ваг ком
Записахте ли си Coding числото на старото Ecu и дали не трябва да се прекодира новото.
- makrelov
october написа:Записахте ли си Coding числото на старото Ecu и дали не трябва да се прекодира новото.
EKU-то не е сменяно, само ламбда сондите.
- MomchilKolev
Здравей те! Днеска пробвах да направя функция с падащите огледала при задна скорост (mirror down).
Обаче не ми се получи.
Стигам до там ,че като дойде моментът за кодирането и пише +000256 memory seat
И не мога да изчисля как ще е моя код за колата,понеже гледах клипчета и там казват 0000436.Един вид е бил 180+ 256 =436 обаче аз не знам на моята кола как ще е
Пробвах с такива кодове и още други и пише (Coding rejected Error 31: Request out of range )
Ако имате идея за код го кажете или защо не става
october
- Двигател: ваг ком
а ако добавиш това 000004 към твоето число какво става ?
Последна промяна от october на Нед 20 май 2018 19:44, променено общо 1 път.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Ако се опитваш да му зададеш, че имаш седалки с памет, твоето число събираш с 0000256
Колеги как става проверяването на състоянието на дюзите с VCDS?
Изчаква се двигателя да загрее, изключване, закачане на кабела, стартиране на двигателя и отваряне Measuring Blocks -> Engine -> Group 013. Така ли е?
Благодаря.
Благодаря.
- MomchilKolev
(Ако се опитваш да му зададеш, че имаш седалки с памет, твоето число събираш с 0000256)
Това със събирането го направих ,само че не знам кое е моето число въобще кое число се има на предвид!?!
Пробвах със 180 не става с 52 също не става и за това стигам до тука и така.
- ogogin
- Двигател: BWA
и на двете ли врати си писал числа по твой избор? Ако не си виж на другата какво е числото, когато му дадеш кодинг. Това число, което си е там го събираш с 0000256 и пишеш сбора от двете в полето.
