Голф 4 1.9TDI Проблем със струята на въздуха от климатроник
jiantalii
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 11:14
Мнениеот jiantalii » Пет 04 май 2018 16:31
Здравейте, имам два проблема. Първият е, като пусна климатроника да духа на предното стъкло и от решетката от която духа се чува един шум, все едно слагам лист хартия на пътя на въздушната струя как като мърда хартията и шуми. Като увеличавам оборотите на вентилатора шума става по-силен, също така като увеличавам температурата в посока "+" шума става по-силен, в "-" по-слаб, но винаги се чува. Другия проблем е независимо накъде съм насочил струята, предно стъкло, насреща решетките или в краката, на останалите две места винаги духа, макар и много слабо. Преди време ми смъкваха таблото за да "облекат" клапите които насочват въздуха с дунапрен, ако е от значение. Голф 4 1.9TDI. Помагайте!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Проблем със струята на въздуха от климатроник
Мнениеот apolon » Пет 04 май 2018 17:59
Дунапрена се е разлепил.Занеси я пак при същите "майстори" да видят каква са я свършили.
jiantalii
Re: Голф 4 1.9TDI Проблем със струята на въздуха от климатроник
Мнениеот jiantalii » Пет 11 май 2018 13:25
Единия проблем е решен. Оказа се разлепен дунапрен, както каза apolon. Относно другия проблем, нормално ли е без, значение накъде е насочена струята въздух, да духа и от останалите две места, макар и слабо?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 11 май 2018 17:46
Нормално е !
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 127 госта
