теч на антифриз от двигателя
lakov
Регистриран на: Пет 02 сеп 2005 8:57
Мнениеот lakov » Съб 24 фев 2007 19:30
Здравейте отново !
тече ми антифриз от задната страна на двигателя... дали това означава изпуснала гарнитура на главата ?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 фев 2007 19:43
На каква кола?!?!
Тече от "октопода" сигурно :roll:
lakov
Мнениеот lakov » Съб 24 фев 2007 19:45
много сори, че забравих да пиша...
голф2, 1989 г., 1,6 кб.см., бензин
lakov
Мнениеот lakov » Съб 24 фев 2007 20:02
какво представлява октопода и къде се намира ?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 фев 2007 20:08
lakov написа:какво представлява октопода и къде се намира ?
Ми на тройката има.......за двойката не съм сигурен,иначе е една пластмаса дето влизат 3-4 водни съединения и често се пука :roll:
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Съб 24 фев 2007 20:16
Toчно днес сменях въпросното животно на голф 3,и при мен беше същата работа започна да тече антифриз,не е скъпо поне за 3-ката-12лв.
lakov
Мнениеот lakov » Съб 24 фев 2007 20:23
Благодаря на "отглеждащите октоподи" :D
Не съм сигурен, че двойката има такова животинче под капака си... поне не съм го виждал. Теча при мен е някъде под карборатора и отзад...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 24 фев 2007 20:30
Да не ти е прогнила някоя от тапите на мотора.
Може и от подгрева на карбуратора да е, има едно гумено уплътнение между главата и колекторите. Ама така ще е трудно да се каже без да се види.
silent
Мнениеот silent » Нед 25 фев 2007 11:58
На мен ми течеше от фланеца отстрани на главата... и понеже мотора е наклонен назад се стичаш по кожуха на съединителя и капеше отзад...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 25 фев 2007 13:23
Колега провери си тапите под карба може някоя да е избила(изгниват). На едно приятелче със 1.8Rh 88г. текнаха от дясно и всичко беше мокро. :D
joker
Мнениеот joker » Пон 26 фев 2007 10:10
°niksi° написа:Да не ти е прогнила някоя от тапите на мотора.
При мен такъв теч имаше от прогнили тапи на блока,щото гадддните италианци я бяха карали с вода(тали там е топло и н знаят що е замръзване!)Може да се види само на канал!
