Пасат Б4 95-та година 1800 куб.см ADZ Скърцане при натискане педала на съединителя
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте съфирумци. От днеска забелязах нетипичен шум при натискане педала на съединителя. Чува се едно странно "скръъц" все едно чувате как се отваря стара врата на която пантите не са смазани. Барайки с ръка около жилата където идват от скоростният лост към вдигателя , леко се усещат вибрации при натискането на педала и скърцането. Колата е Пасат Б4 95-та година 1800 куб.см ADZ мотор. Идеи от както може да е ?
- stereofonix
Re: Скърцане при натискане педала на съединителя
Колеги видях от къде идва скърцащият звук. Чува се от долната помпа. Дали от нея е проблема или от съединителя. Ако е помпата на каква цена ориентировъчно вървят.
- stereofonix
При студен двигател този проблем го няма ( странното скърцане). След като загреее двигателя проблема се появява. Ходех на майстор и ми каза че звука според него е от вилката - няма смазване. Друг ми каза че този звък идва от пластинчатите пружини на притискателният диска. идеи ?
Здравей колега открили проблем че при мен е същата ситуация
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Пасат Б4 95-та година 1800 куб.см ADZ Скърцане при натискане педала на съединителя
Където се захваща помпата за педала идва и скърцането, откача се от педала помпата, гресира се и проблема изчезва
При мен се чува от към долната помпа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сигурно е вилката,ше трябва да се разглабя овреме.
И кое се разглабя то скърца само като е загряла колата като истине все едно нищо нее било
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако няма функционални проблеми, усили си радиото.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Съединител.
Износен е много.
Износен е много.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Здравко е казал къде е проблемът. Като се износи и остарее и почва да скърцат пружините на притискателя
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
Карай си спокойно.Аз карам с това скърцане 5 години и нямам проблем.Проблема е в притискателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 90 госта
