Колко газ Ви харчат колите:
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот drotomir » Нед 13 май 2018 12:30
Ей магьосници сте , щуцери муцери и падаме под 10 градско , ако можеше и пари да си напечатаме като истинските.
silent
Мнениеот silent » Нед 13 май 2018 12:37
Курт Деликуртев написа:Разходът от 5 литра няма как да ми хареса, само се бех притеснил. И исках да знам що пое толкоз малко газ.
Сега на идване до Кьолн бях минал 303 километра, основно със 120-130 км/час, ама няколко пъти дигах дълго време по 160, а заредих 29,5 литра, като поплавъка пак с тресок прекрати подаването на газ.
В неделя на връщане ще карам на темполимит със 100 км/час, за да видя дъл ще падне под 9 литра на сто.
Стига я мъчи тази кола. Идеално си гори същия мотор но автомат градско София гори около 14газ без резки напъни и извън според зависи но общо взето за под 12 аз поне не знам как се кара. Така че с твоя разход трепеш коня и се нядявам да спиш по-спокойно тези дни поне до следващото зареждане.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 13 май 2018 12:45
Нещо и направиха двамата ми приятели, миналата седмица с един шпрей ми "чистиха" дроселовата клапа, той мотора от тази джаджа направо се давеше, ма те викат трай коньо за по-добър разход.
А той разхода се дигна на 12,9 от тази "процедура", цяла седмица не можах да спя, тея ми развалиха пасаторчето.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 14 май 2018 20:50
Днес попълних поредното инфо за колегите с данни за 3600 км, всеки може да сравнява с разхода на неговия пасат.
Passat_Verbrauch_Deutschland_Jan-Mai 2018.pdf
(20.98 KиБ) Свален 75 пъти
silent
Мнениеот silent » Чет 17 май 2018 7:34
Сравних се с твойто инфо и отивам първо да си запаля трошката след което си слагам въжето....това моето с моя раход не е живот ....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 май 2018 9:07
Курт Деликуртев написа:Днес попълних поредното инфо за колегите с данни за 3600 км, всеки може да сравнява с разхода на
Прави ми впечатление недекватното показание на МФА .Харесва ми и разхода от 20 л градско.
При мен разхода е в границите 11,5- 12,7/8 л само градско. Пълня като ми останат 2-3 л /след като навъртя 320/330км/.
Опитвам сде да избягва пиков час , но нещо не се получава от ноември миналата година - все задръствания.
2015 г имам снимка с 92км/ч на автомивката на старата фабрика , а сега от Асп.мост до Стара гара сутрин под 10-12 мин не мога да взема разстоянието :screwy
МФА показанията варират от 99 зимата с подгряване на място -около 55 ,след като потегля вече се нормализират и са м/у 13,5-15, в задръстване спри тръгни по 1м 19-22.
Магистрално с 135-145 км/ч - разхода 10,7-11 л/100. Нямам 6 та ск и МФА е от старото поколение.
drotomir
Мнениеот drotomir » Чет 17 май 2018 9:21
Kris11 как го постигаш този разход със стария и тежък шаран най вероятно във варна , по каталог ти дават 13.9/100 и то при нова кола на бензин с леко градско при средна скорост поне 25км/ч и повече , наистина се учудвам как никога с нито една кола която съм имал не съм постигал каталожния разход в града и то на бензин , а вие го правите на газ .
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 17 май 2018 16:29
Аз ако напиша,че на баща ми Зафирата гори около 11.5-12 газ градско,сигурно и за нея ш почнеш да ми държиш сметка че не може да гори толкова,защото е с приблизителните размери на Шарана,нали? :mhihi :mhihi :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 17 май 2018 16:34
Вярвам, ако е по околовръстното на Припят.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Чет 17 май 2018 16:40
Който има път към Ямбол да се обажда да му покажа щом не вярва :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 17 май 2018 17:30
Като сложиш литър-два отгоре при по-големите градове и ще се върже сметката...
Градското зависи много в кой град е и на какви разстояния се кара - т.е. колко студени старта има колата.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 17 май 2018 19:33
drotomir написа:Kris11 как го постигаш този разход със стария и тежък шаран най вероятно във варна , по каталог ти дават 13.9/100 и то при нова кола на бензин с леко градско при средна скорост поне 25км/ч и повече , наистина се учудвам как никога с нито една кола която съм имал не съм постигал каталожния разход в града и то на бензин , а вие го правите на газ .
Лесно тръгвам светофар, след него пускам по надолнище в посока Великия мост, десен завой и на крайезерния път.След Стара гара вече е чисто - само внимание за чакаща патрулка с камера в ляво след кръговото под Топливо, или около Филбо. Избягвам час пик сутрин съм след 8:15, че става навалица, а след 15-15:30 съм в посока Вятърната и над нея. Обратно след 19 часа и по-късно.Използвам доста инерция , а не карам газ спирачки и да се вра ляво/дясно. На 2400 об. е пика на върт. момент.На светофар с лек наклон надолу потеглям на 2 ра, на равно поддържа 50км/ч на 5 та с галене. Има си мъркащ ПХ без треперене,няма замисляне при потегляне , сондата е в кондиция / гледам и графиката и отвреме навреме.
Карам много внимателно , защото на задната седалка е Негово Дългоушие , да не вземе да се повреди нещо слънчицето :Mr Green Fun о
П.П. 2011 гмонтаж , сменял съм 3-4 пъти филтър. 3 пъти ходих уж за калибрация / приятел ми е./ Каза ,че няма нужда .Били "железни" инжекторите. Вече едва са си изкарвали гаранцията. А и си нямам проблеми , върви си , хапва си , пали си.
Интересното е ,че преди 2г си взех филтъра и го резнах от интерес - не беше затлачен. Имаше още много за събиране.
Зареждам от Еко и Шел , но само от определени места.
По съшия марширут с ААV Поло съм бил с разход 6-6,5 на бензин/ 2010, ср 2011 , но тогава навалицата я нямаше.
Интересното е ,че като ходя до Бургас разхода ми е около 8,7л/100 на газ
Последна промяна от kris11 на Съб 19 май 2018 18:31, променено общо 4 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 май 2018 6:19
Пасата във вторник го набримчих до Сливен 130-140 км скорост /90 в участъка в ремонт/, климатик, даде разход 12 на 100. На връщане нямахме зор, а и бяхме с друга кола, която купихме. Разход 8 на 100, като в редки случаи съм вдигал 120 км/ч. Кара ли се над 3 хил оборота, мъка. Трябва обаче и изпарителя да сменявам, вече е на 30 хил турския и все по често му трябва регулиране, смърди на газ и т.н.т
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 18 май 2018 17:12
Моята не съм я нагласил като хората след като продупкахме карба за щуцери и вчера изненадващо ми свърши газта.Разхода излезе около 16 :mhihi
Била е задавена с газ,но странното е че крановете бяха доста навити и не миришеше на газ въобще :eek
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 19 май 2018 12:34
При последните няколко зареждания извънграда разхода твърдо се върти около 13. При положение, че 50% е магистрала (150 км/ч на темпомат), а през другото време 110-120 км/ч с включен климатик. Определено съум доволен.
PS: Пасата е 2.8 4х4 автомат ;)
