Голф 4 - грешки - на какво се дължат?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Пон 14 май 2018 14:24
Здравейте,
ПОМОЩ :(
Може помощ за разчитането на следните грешки, на какво може да се дължат?
Колата е голф 4, двигател AGZ.
Ето грешките:
01218 - Верига на поропатрона за страничната възглавница, от страната на пътника.
- Прекалено висок импеданс, прекъсва
00668 Battery Power Voltage Supply (Terminal 30)
00553 - Въздушем дебитомер
- съединение до замасяване или отворена верига
- Прекъсва
Къде се намира този дебитомер?
Благодаря!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Помощ! ГРЕШКИ при Голф 4, на какво се дължат?
Мнениеот vanesto » Пон 14 май 2018 14:29
Обърни внимание на тази грешка първо. Провери си буксите към компютъра, клемите на акумулатора, всички връзки. Провери зареждането на алтернатора.
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Signal Outside Specifications
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 14 май 2018 14:31
Дебитомера се намира отпред при кутията на въздушния филтър.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 14 май 2018 14:32
Какъв е този Терминал 30? Къде се намира? Възможно ли е да е от ниско напрежение на акумулатора, т.е. да е за зареждане?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 14 май 2018 14:33
Voluminer написа:Дебитомера се намира отпред при кутията на въздушния филтър.
Как така отпред при кутията? Обяснете ви моля по ясно, благодаря!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 14 май 2018 14:35
INJENERA1 написа:Какъв е този Терминал 30? Къде се намира? Възможно ли е да е от ниско напрежение на акумулатора, т.е. да е за зареждане?
Възможно е, но провери и зареждането на алтернатора и връзките. Другите две грешки може да са вследствие на тази.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 14 май 2018 14:40
vanesto написа:
Kaк да проверя "връзките"? И кои връзки имате предвид, че така е широко понятие? :(
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 14 май 2018 14:44
Ти по какво си инженер? Клемите на акумулатора знаеш ли какво са, виж ги дали са стегнати и дали са много окислени. Масата към двигателя също. За акумулатора ти трябва товарна вилка да го провериш, или електронен уред. За алтернатора ти трябва мултицет. Ако не разбираш, по-добре отиди при ел.техник.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пон 14 май 2018 14:46
INJENERA1 написа:
Зад акумулатора има голяма черна пластмасова кутия от която излиза един маркуч и отива в двигателя. Точно в началото на маркуча от към кутията трябва да стои дебитомера, има букса включена в него.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 14 май 2018 14:47
Voluminer написа:
INJENERA1 написа:
Това е обяснение, благодаря Ви!
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 14 май 2018 14:49
vanesto написа:Ти по какво си инженер? Клемите на акумулатора знаеш ли какво са, виж ги дали са стегнати и дали са много окислени. Масата към двигателя също. За акумулатора ти трябва товарна вилка да го провериш, или електронен уред. За алтернатора ти трябва мултицет. Ако не разбираш, по-добре отиди при ел.техник.
Моля Ви, не толкова злобно! Надявам се не сте от Варна. Инженер съм само тук, харесва ми като потребителско име, нали не е лошо това?
Разбрах Ви, благодаря! Просто има много клеми в един автомобил и за това... Благодаря Ви!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 14 май 2018 15:20
Ми не съм от Варна, ама ми харесва така да пише на местоположение :icon_lol
Извинявам се, ако съм обяснил злобно.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 14 май 2018 17:19
На грешките за пиропатрона и дебитомера, това допълнение "прекъсва"(intermittent) означава че грешките не са постоянни, а се получават от време на време, тоест проблема може да е, и най-вероятно е, някъде по кабелите - разместена или окислена букса, оголен кабел и т.н.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 15 май 2018 6:33
Dagestan написа:На грешките за пиропатрона и дебитомера, това допълнение "прекъсва"(intermittent) означава че грешките не са постоянни, а се получават от време на време, тоест проблема може да е, и най-вероятно е, някъде по кабелите - разместена или окислена букса, оголен кабел и т.н.
Благодаря ще проверя тези дни! Поздрави!
INJENERA1
Re: Голф 4 - грешки - на какво се дължат?
Мнениеот INJENERA1 » Пон 21 май 2018 6:36
Колко трябва да е стойността на напрежението при запален автомобил т.е. да зарежда алтернатора?
